查看: 847|回复: 3
hp tpn-c169 板号la-m768
发表于 2026-5-26 16:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手的问题是风扇不转开机报错。跟换风扇之后,故障一样。论坛啥资料都没有只有一个bios,死马当活马医吧,开机上电之后,风扇接口有一个3.3v 和一个5v。12v的供电没有,研究了半天不知道这12v受谁控制,毫无头绪的时候想到客户跟我说过usb接口也不灵,然后测试到红色箭头标志的5v电感短路的,后续就简单了。1v烧鸡,热成像发现发财小电容。拆了。一切正常。待机2个5v。3.3v和其他电压要出发之后才会有。有谁知道这5v是干嘛用的,明明已经短路了。为什么机器还可以开机正常使用,除了usb不灵,风扇不转,其他都正常
发表于 2026-5-26 18:00:17 | 只看该作者 �
好像是5代内存用的
是的。5代内存,我上次遇上一个5v短路,可以上电,但是不显示,这回遇上可以开机使用,风扇不转。报错,也真是神奇了  详情 回复 发表于 2026-5-26 19:08
发表于 2026-5-26 19:08:27 | 只看该作者 �
1037874846 发表于 2026-5-26 18:00
好像是5代内存用的
发表于 2026-5-26 19:24:59 | 只看该作者 �
可能是电容坏,5V电压拉低,但还足以供应内存, 而不足以供USB。
我曾有一片内存条上一颗电容坏的巨烫,但是内存条还能用!
