当前专题: 找不到显卡
戴尔M421R跑到到显卡不显示也不报警 也不读U盘
戴尔M421R跑到到显卡不显示也不报警 也不读U盘 AMD 的机器纯粹一个傻B机器 这个设计真是脑壳有包 很多AMD 机器 都是换了显卡桥CPU 都不好 这个机器都修2台了 有...
标签: cpu   阅读全文
DELL 2205独立显卡开机电流到1.45不亮
标签: 显卡   阅读全文
m1330 独立显卡的主板电流到0.7a左右 供电时钟复位...
这块主板是一修板,我测量时钟芯片周围发现一点疑问,主板上没装,...h_ads#为高电平1.02v不正常 用示波器没有测到任何的波形 吊啦 到底啥问题啊 大家帮我分析下
标签: 芯片   显卡   阅读全文
HP 4411S 二代内存 电流上到1.5不亮 先刷BIOS 后显卡
接修一台HP 4411S的机器 上电不亮 以为是显卡问题 做了也不行 就想么了BIOS 一刷就OK
标签: 刷BIOS   阅读全文
一块影驰GTS450显卡花屏。但在MATS下却检测不到显卡
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-12-28 11:54 编辑求给个思路
标签: 显卡   阅读全文
联想Y470从无CPU电压到用电池不开机到 装显卡驱动蓝屏...
电流上到0.4左右不动了!然后反复掉电反复开机(应该是CPU电压没有出来)检测各电压!VGA_CORE:1.0V+1.5VS:1.5V 1.8VSP:1.8V+1.05V:1.05V+CPU_CORE:0V+VGFX_...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
修丽台显卡没供电几个玻璃面的管子搞不懂查不到资料...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-21 16:21 编辑直接上图 VT1195SF 什么管子看着像是MOS管加驱动。...谁有这管子资料或者显卡的资料来点研究研究。谢谢。
标签: 显卡   阅读全文
x450vc 独立显卡,电流上到0.9不动,刷bios秒亮
刷BIOS ok 0.9 跳至1.1 亮机。刚开始秒亮,装好就不行了,需要等10秒才能亮,分享给大家
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉 780t-d3l 检测不到显卡
技嘉 780t-d3l 检测不到显卡
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-9-8 17:45 编辑走到25报警 电压都正常 bios 显卡确定好的 北桥加焊过
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELL M4300显卡字掉了看不到型号求帮忙
客户要求换掉但上面的字掉了看不到型号求帮忙。DELL PP04X, M4300机子。15.4的屏。板号DAJM7BMB8F0 REV:F 我要换显卡。那种兄弟换过告诉一下我型号好吗。谢了。
标签: 显卡   阅读全文
dell 17r-7720 认不到独立显卡维修
分享个经验 上次修过一个了...gt650独立显卡的笔记本设备管理器没有独立显卡只有hd4000 集成 最后都是在线下载dell 官网上的bios解决的 以后碰到了可以先刷bios试下
标签: 刷BIOS   阅读全文
E430不显示,跳变电流到显卡处不显示
E430不显示,跳变电流到显卡处不显示
开机不显示,跳变到0.37-0.9-0.7-0.9-0.8A,不显示
标签: 显卡   阅读全文
G470没有独立显卡电压。独显 认不到。只能用集显。
独立显卡的供电芯片,上管下管都换过了。是不是PG的问题?
标签: 芯片   阅读全文
显卡上机,主机一路跑吗到00FF,不显示,
主板是好的问题在显卡,求个维修思路
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想Y460开机不到一分钟掉电、显卡从新值过、cpu换过...
联想Y460开机不到一分钟掉电、显卡从新值过、cpu换过、温控芯片换过、没辙了!修过的朋友帮帮我啊!
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想Y570开机独立显卡找不到
联想Y570开机独立显卡找不到
我的联想Y570的独立显卡开机找不到。换了还是一样。不知道 是什么问题?
标签: 显卡   阅读全文
z470 拼装之看不到独立显卡
z470 拼装之看不到独立显卡
还是挺划算的呵呵,最后自己找了个有点缺陷的 屏,就这样拼了起来,进系统后却发现尼玛看不到独立显卡,bios,独显开关 892477 都动了还是看不...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
铭瑄Gt450 显卡开机短路保护到不短路到亮机的修复过程...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-22 17:44 ...试了两次吹GPU和显存冷却后开机还是花屏,没有BGA现在只能修到这里了,由于小弟才疏学浅那里不到之处请多多原谅。
显卡认不到,驱动安不上
显卡认不到,驱动安不上
分辨率调不到最佳,还花屏,好多竖条,显卡是9600GT的,驱动安装之后还是显示VGA图形显示器。这个问题在哪,是显卡坏了吗?
标签: 显卡   阅读全文
U44SG始终找不到独立显卡.已刷bios板号:U36SD REV:2....
U44SG显卡:软HD3000 硬Nvida 610m 内存:4g CPU I5 板号:U36SD REV:2.1 始终找不到 610M的独显 任务管理器里面没有.安装NVDIA官方 驱动直接找不到兼容设备 重刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
