查看: 3417|回复: 10
[显卡维修]
显卡认不到,驱动安不上
发表于 2015-6-8 10:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分辨率调不到最佳,还花屏,好多竖条,显卡是9600GT的,驱动安装之后还是显示VGA图形显示器。这个问题在哪,是显卡坏了吗?
发表于 2015-6-8 10:34:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,如果不行,再检测PIC-E X16的工作条件吧
发表于 2015-6-8 10:39:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-8 12:15:27 | 只看该作者 �
换个显卡试试,不行再看板子
发表于 2015-6-8 12:21:02 | 只看该作者 �
换显存,个人看法,不行就别搞了
发表于 2015-6-23 22:07:14 | 只看该作者 �
大花先刷bios,不行换晶振和旁边的两个白色电阻,小花换颗粒90%能解决。最后都不行的加焊核心,成功率80%吧!焊核心一定改风扇。
发表于 2015-6-27 15:15:53 | 只看该作者 �
条纹的话GPU可能还没有显存大
发表于 2015-6-27 17:44:02 | 只看该作者 �
等待修好发上来参考
发表于 2015-6-29 10:38:24 | 只看该作者 �
我昨天修了一个,和你说的差不多,是显卡虚焊了,加焊了一下,测试OK,收钱
发表于 2015-6-30 10:42:49 | 只看该作者 �
先刷下BIOS试试
发表于 2015-6-30 10:47:39 | 只看该作者 �
先换块显卡试试排除其他问题,然后修显卡
