当前专题: 找不到显卡
5200的显卡认不到驱动
5200的显卡认不到驱动
的花了,我就先把64的修好了,又一次进系统,靠这次显卡驱动又认不到了。原想这5200的显卡驱动应该是很好认的,猜想这可能只是个假象,就随便帮它装了个驱动,但...
标签: 桌面   阅读全文
华硕P55D1台板检测不到显卡
华硕P55D1台板检测不到显卡
昭阳修累了。...开机跑01-02-03-04-05-C1-05-0B-26,就是检测不到显卡。我测16对偶合电容,阻值大致相同,448-450左右。各位师傅说说这是啥毛病呀
标签: 华硕   阅读全文
杂牌845显示出显卡大小和品牌以后就到00,然后就不...
如题。显示了下intel画面后就黑了。到00了。
标签: 显卡   阅读全文
小影霸7200显卡检不到
小影霸7200显卡检不到
首先测量GPU供电为0,测供电电感对地阻值4欧,把电感拆掉,供电三极管一侧阻值变很高,负载侧还是4欧,把滤波电解电容都拆掉,还是4欧,还能有别的负载短路吗,...
标签: 显卡   阅读全文
sony sz452N找不到独立显卡?
sony sz452N找不到独立显卡?
双显卡笔记本 集成显卡是945 独立显卡是NV7400 我已经将显卡开关拔到SPEED上,但灯却不亮,集成显卡STAMINA的灯一直都亮 装了几个版本xp都没用,根本没有提示发现...
PCI-E显卡检测不到
PCI-E显卡检测不到
一块649-M2主板点不亮,有嘀嘀二声,报显卡错误,换PCI显卡,进系统一切正常,应该怎么查,请高手指点,谢谢!
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
找不到显卡驱动怎么修
找不到显卡驱动怎么修
我最近修到一块主板是明基s42的主板,客户反应是花屏,但经过没测试发现只要一跑3d就黑屏,然后发现是没有找到显卡,先要说明的是此板是双显卡,北桥是GM45,又...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
插上显卡找不到内存 拔下显卡能过内存 找显卡
提示找不到显卡:lol 心想好了 赶快插上显卡 又出现了(诊断卡上提示 C1 可是不报警)电压 时钟 复位 都有 刷BIOS 试试 还是不行 看了一下 是单桥(NF)好虚焊 按...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想天逸100A,插上显卡板跑代码02,不插显卡能跑到42
联想天逸100A,插上显卡板跑代码02,不插显卡能跑到42,求指点,确定不是显卡问题
标签: 显卡   阅读全文
HASEE笔记本电流跑到1.73MA,不显示是不是显卡故障
HASEE笔记本电流跑到1.73MA,不显示是不是显卡故障.
D620 加电不亮 电流跑到0。93是不是显卡的问题啊
标签: 显卡   阅读全文
华硕 P5SD1 检测不到显卡
华硕 P5SD1 检测不到显卡
华硕 P5SD1-TM/S的板子 检测不到显卡,南桥发烫,南桥为SIS965L 求高手指点。
标签: 华硕   阅读全文
宏基5500 加电不亮 电流跑到0。90 显卡板是独立的
宏基5500 加电不亮 电流跑到0。90 显卡板是独立的 开一会机南桥发热是什么原因 不会是显卡的问吧
标签: 显卡   阅读全文
检测到显卡不亮!
检测到显卡不亮!
开机不检测,观察电容鼓爆,将其更换,主板开始检测,加附件检测到26,接上显示器,本以为好了,谁想到显示起不显,怀疑显卡更换无效。CPU,内存都换试了,故障...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
我前几天修到一个不一插显卡就不走代码的
我前几天修到一个不一插显卡就不走代码的
我前几天修到一快主板是一插显卡就不走代码不插就没事可以正常点亮主板因为这主板是有集成也有独立的显卡独立的是PCI-E 的显卡我就用PCI-E打租卡打PCI-E显卡的...
标签: 显卡   阅读全文
主板检测不到独立显卡
主板检测不到独立显卡
独立显卡不能将显示器点亮。就是插上PCI-E的显卡。板载的显卡还是有输出。就是根本没有检测到独立显卡。清洗了显卡插槽。还是一样。如何下手。望高手指点?
标签: 显卡   阅读全文
救命,不插内存和显卡诊断卡跑从C1跑到DE。
好奇怪的第一次遇到,不插内存和显卡,诊断卡都会从C1跑到10,然后跳到DE,这到底是什么问题啊?该怎么办好?
标签: 显卡   阅读全文
主板检测不到显卡
主板检测不到显卡
主板不插显卡,主板检测卡显示正常,但插上显卡后,检测卡C1-44不停的循环,循环六七次后,检测卡向下走,但显示器不出图像,请各位大师指点,谢谢!
标签: 显卡   阅读全文
主板检测不到显卡,C1不停循环是什么问题?
今天接到一批昂达NF4XD主板,不插显卡,检测卡显示正常,插上显卡,检测卡C1-44不停的循环,循环五六次检测卡向下走,但显示器不出图像,请问高手是什么问题?
标签: 显卡   阅读全文
昂达P4PE2有时能检测到显卡,多数时间不检测不到显卡...
昂达P4PE2有时能检测到显卡,多数时间不检测不到显卡。只要能检测到显卡后,一切都正常。我把几个鼓包的电容都换了还是这样。请高手们指点指点。Sorry!各位大哥...
标签: 显卡   阅读全文
