查看: 2820|回复: 7
PCI-E显卡检测不到
发表于 2009-9-22 12:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块649-M2主板点不亮,有嘀嘀二声,报显卡错误,换PCI显卡,进系统一切正常,应该怎么查,请高手指点,谢谢!
发表于 2009-9-22 12:07:59 | 只看该作者 �
电压正常吗,打下显卡插槽的对地阻值,压NB.
发表于 2009-9-22 12:14:26 | 只看该作者 �
电压都正常
发表于 2009-9-22 12:52:57 | 只看该作者 �
北桥和PCIE之间有短线的可能性最大
发表于 2009-9-22 14:02:10 | 只看该作者 �
建议直接加焊一下桥看一下,应该可以解决这个问题。
发表于 2010-2-12 18:51:45 | 只看该作者 �
我也有一块主板有问题,测有3.3V 没有12V 进来. 压NB 过不了26
发表于 2010-2-12 19:39:09 | 只看该作者 �
查一下3。3V和12V供电,一般用平口起子在插槽里划几下就行了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-2-12 20:03:24 | 只看该作者 �
显卡供电的MOS管查一下,如果由供电的话
把PCI-E槽子下面那一排的电容对地打一下阻值,看看
每一组的数据都应该一样的,如果有一组没有数据的话很简单,断路了
