查看: 6217|回复: 4
sony sz452N找不到独立显卡?
发表于 2009-9-23 15:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双显卡笔记本
集成显卡是945
独立显卡是NV7400
我已经将显卡开关拔到SPEED上,但灯却不亮,集成显卡STAMINA的灯一直都亮
装了几个版本xp都没用,根本没有提示发现硬件,独立显卡的驱动装不进去
集成显卡用着正常
请问坛子里的高手,有人碰到这种情况吗?
发表于 2009-9-30 17:03:08 | 只看该作者 �
燈號在STAMINA表示沒有切換成功~你要檢查一下電路看看或開關
发表于 2009-9-26 09:55:43 | 只看该作者 �
如果你的开机小板没有问题的话。基本上是显卡部分出问题。加焊显卡OK
发表于 2009-9-23 20:01:19 | 只看该作者 �
全拆了,还是认不到,是不是BIOS要设置的啊?哪位达人碰过类似的情况?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-9-23 18:14:45 | 只看该作者 �
拆机重装一下看能不能认到。
