当前专题: 找不到显卡
显卡找不到bios查那里
显卡找不到bios查那里
7300的显卡不亮。用PCI显卡读不出来bios。该查什么地方
标签: BIOS   显卡   阅读全文
精英965PLT-A找不到显卡维修一例
精英965PLT-A找不到显卡维修一例
今天接到客户送过一块精英965主板,说是找不到显卡。拿到手中,通电看一路跑码,并且跑码也正常,插上显卡就是不显。拿到显卡测显卡各供电正常。这时也没有多想...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
显卡认不到。
显卡认不到。
一块盈通的卡,主板认不到卡。电压正常,GPU1。25 显存2。0。时钟有波形,测BIOS的1脚没跳变波形,数据线耦合电容无不良,GPU没短路。RGB.H.V阻值正常。是不是...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
GF FX5200 8X 128M 128BIT 显卡,主板检测不到?
以为就是供电的问题,谁知更换3055后,再开机,主板就检测不到显卡了,到2b的时候,滴。滴滴,这样的一长两短的报警,捣鼓了半天还是那样,不知是哪里的问题了?...
标签: 显卡   一长两短   阅读全文
联想旭日C460A跑到0.9A点不亮维修一列不是显卡故障
开机 跑码,跑到55不动了,查故障代码也找不到什么说明, 再测试吧,把内存拿掉跑28 把显卡拿掉跑55 装不装显卡都是跑到55,难道还是显卡问题?184960[/...
标签: 维修   BIOS   显卡   点不亮   阅读全文
华硕9500GT的显卡认不到1400X900的分辨率
华硕9500GT的显卡为什么认不到1400X900的分辨率,高手指点!
标签: 华硕   阅读全文
诊断卡到2B 自检不过去,换了显卡就好,一般那显卡...
我想把那个显卡修好了
标签: 显卡   阅读全文
nvflash 能检测到显卡但是屏幕不亮
能检测到芯片 6600le。nvflash-b备份也能备份,不知道接下来该如何修了。不准备直接加焊GPU,想把周边有可能出的问题都检测过了再加焊。加焊了。早上直接接上...
标签: 芯片   阅读全文
一联想主板,集成显卡不显,代码就A8换条内存能到BO
一联想主板,集成显卡不显,代码就A8换条内存能到BO,一开始是3.3VSB对地拿掉网卡和南桥好了,换上后跑到A8就不动了,按压北桥也无变化。能是哪的问题呢
标签: 显卡   阅读全文
T30做完显卡,不跑码电流到.0.45显卡热
手头上没有T30的显卡(ATI7500后面好象是GCS16),找了个T4的显卡.(ATI7500后面好象是GCS32),重新植球,冷却后.量了一下显卡供电电感不再对地,已有阻值,开机测试,OK ...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
T40检测不到显卡温度
T40检测不到显卡温度
我的IBM T40机子没法检测显卡的温度,用鲁大师和兔子都检测不出来,打了原版驱动也没有用.重新做了几个系统也没有用.只能检测到CPU和硬盘的温度. 高手教教我.谢谢...
标签: cpu   阅读全文
如何在不接第二个显示器时让显卡检测到第二个显示器呢...
显卡,如何在不接第二个显示器时让显卡检测到第二个显示器呢?意思或理解为:VGA口用什么短路或接线方法能让显卡第二个VGA口在不接显示器的情况下输出视频呢?...
标签: 显卡   阅读全文
15元一片竟然收不到坏显卡
15元一片竟然收不到坏显卡
这几天没事,就想出去收点显卡过来,我这边15元一片竟然收不到显卡,他们留在那也不知道做什么的?都摆在自己的柜台里, 就是不卖给我。都甩给我一句,“你这个...
阅读全文
夏新V7花屏做完显卡后到滚动条就死了,光盘DOS也进不...
做完显卡后开机不花了,正常,最初一次也进了系统,显示正常,但声卡硬件是灰色不可用。关机后再开,就没进过了。记得最初用光盘进MHDD工具查硬盘还进了一次。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
祺祥9600GSO显卡 认不到
祺祥9600GSO显卡 认不到
DDR3无敌超人显卡 补别人加焊过GPU,打值正常上...
标签: 显卡维修经验   阅读全文
海尔H40机器做显卡后认不到硬盘了
海尔H40机器做显卡后认不到硬盘了
不知道为什么就是找不到硬盘了,光区还能认到,就是认不到硬盘了,大家帮忙啊 检查了硬盘接口都没有问题,现在就是怀疑南桥,但觉得很没有道理,大家有什么其他...
标签: 显卡   阅读全文
这样能检测到显卡,但是点不亮。
这样能检测到显卡,但是点不亮。
AGP显卡点不亮,主板诊断卡显示2b,用PCI的显卡带这张显卡,在PE里可以看到FX5700显卡的信息,这样是否表示显卡的BOIS没问题,这样的显卡怎么维修呢?...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
映泰TFORCE6100AM2检测不到独立显卡
映泰TFORCE6100AM2主板,一直能正常使用独立显卡,但现在却突然不能检测到独显(独显拿到其它电脑上使用正常),屏幕无信号输出,集成的能正常使用,请各位大大...
标签: 维修   显卡   阅读全文
是不是电流到0.85左右不走的现象都可以怀疑为显卡不...
如题,已修过HP V3000,电流到0.85左右,为显卡故障,今天又有一个旭日410M,也是0.85不动,怀疑为显卡故障,
标签: 显卡   阅读全文
冠盟865PE,时不时找不到显卡,时不时找不到网卡。
本帖最后由 华伦圣天 于 2010-1-20 21:01 编辑各电压测试正常。还出现过 8E 和 A5 蓝屏。这是 BIOS 问题吗?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
