查看: 4678|回复: 10
[显卡维修]
显卡找不到bios查那里
发表于 2010-9-6 21:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7300的显卡不亮。用PCI显卡读不出来bios。该查什么地方
发表于 2010-9-6 22:11:05 | 只看该作者 �
你用什么命令读的?如果真的读不出来可以换个BIOS测试
发表于 2010-9-6 22:58:32 | 只看该作者 �
nvflash -b 文件名
显示两行英文就没有了
发表于 2010-9-6 23:36:50 | 只看该作者 �
回复 崔金 的帖子
你可以先输入nv -c  检查下
如果检测不到GPU,就先加焊吧
发表于 2010-9-7 23:40:51 | 只看该作者 �
向前辈们学习,呵呵
发表于 2010-9-12 20:48:02 | 只看该作者 �
gpu已经回焊了。。可是还是不行啊。。手头上没有一样卡的bios所以没有换biso。不知道怎么办了
发表于 2010-9-13 00:20:39 | 只看该作者 �
我也有几个卡找不到核心的,供电正常,BIOS写过
发表于 2010-9-13 21:21:29 | 只看该作者 �
回复 小贩 的帖子
找不到核心的话,你在DOS下怎么刷的BIOS?
发表于 2010-9-13 22:34:10 | 只看该作者 �
回楼上,当然是用编程器,要是能认到核心我还用费这么大功夫去搞吗。
发表于 2010-9-14 00:23:38 | 只看该作者 �
楼上,认不到核心你刷bios也没用的啊,ATI部分显卡bios坏的确会导致认不了显卡,但这种重情况很少,各项电压正常,加焊不行基本报废了,核心坏的机会比较大
发表于 2010-9-14 11:49:57 | 只看该作者 �
你得先用nvflash看到核心才行,有核心看不到BIOS,查查BIOS芯片的供电
