- 积分
- 462
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-3
- 精华
如题,待机0.01A正常
开机电流跳变到0.9A左右就停住了,点不亮。
显卡是:G86-603 于是换了一片显卡G86-631-A2加焊了显卡插座(这个机器显卡插座比较容易接触不好)
上机还是一样的,点不亮。G86-631是可以代用G86-603的,难道这个机器比较特殊?于是又把原来的显卡
植好球装上还是一样。难道还会有不是显卡导致这样的?以前修过同样的机器换显卡好的。
测量显卡和主板接口都没有发现什么问题。刷个BIOS看看吧,刷了还是一样到0.9A不动了,于是又把BIOS
恢复了再找其它原因。
上诊断卡测试,这个机器不知道PCI-E的诊断卡。只有飞线了,花了很长时间终于接好线了。开机
跑码,跑到55不动了,查故障代码也找不到什么说明, 再测试吧,把内存拿掉跑28 把显卡拿掉跑55
装不装显卡都是跑到55,难道还是显卡问题?
还是先到基地搜索下55代码吧(查了很多帖子,大多数都认为跑55是南桥的问题)
但是这个机器拔掉显卡也是跑55,是修南桥还是修显卡呢,但是显卡都测量了,没发现什么问题。还是换个
南桥看下吧。
换好南桥测试过了55有回复到00看来有变化了,看电流已经上到1.2了,接上屏点亮了。
修了这么多地方,真是走了不少弯路。
现在想想跑55就是南桥了,可能还没有到检测显卡这一步就停住了,所以拆了显卡也是跑55。
备份的BIOS
C460A BIOS 备份.rar
(534.84 KB, 下载次数: 140)
