当前专题: 不开机维修
iphone 7p不开机维修
iphone 7p不开机维修
接一台不开机的7p,顾客说昨天还用着后来不开机了,拆机检测电池亏电,电池座上电漏电,但阻值正常。这种一般是二级供电或boost升压供电短路 拆机测量主供电电源...
标签: iphone7   阅读全文
机械革命进水不开机+不充电维修
机械革命进水不开机+不充电维修
同行送来一个雷神的轻薄本说是进水了,让我瞧瞧 机器型号为雷神EGER-E1处理器为I3-10110 8G内存 512G...
标签: 电路分析   阅读全文
华为Mate9手机不开机亮红灯故障维修
华为Mate9手机不开机亮红灯故障维修
华为Mate9手机不开机亮红灯故障维修 解决方法:华为Mate9手机不开机,触发200毫安电流定住...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为畅享9进水不开机故障维修
华为畅享9进水不开机故障维修
解决方法:机器型号:华为畅享9 故障现象:进水不开机 维修过程: 收到客户的一台华为畅享9故障是进水不开机,用户只要资料,能修开机就好,拆开电源频率发现...
维修求助,xsm不开机,开机电流来回跳动。
Xsm不开机,分层单测上层主板开机电流,0-80-120-160。回弹120定一会归0,充电,0.06-0.08-0.12-0.85-0.89-归0,找不到故障点,有大师能帮忙分析一下故障吗...
标签: 不开机   维修   维修求助   阅读全文
华南HUANAN E5 VER 2.49不开机故障维修一例
2.49不开机,量开机针有3.3V,开机不触发,电源座绿线电压也没被拉低,怀凝IO问题,IO是NCT5532D,按开机测第29脚PSIN,也没被拉低,这不明显是断线嘛,也懒得去跑...
标签: 不开机   阅读全文
三星s10+正常使用中手机不开机故障维修
机器型号:三星s10+故障现象:正常使用中手机不开机 维修结果: 收到客户的一台三星s10+手机,故障是正常使用中手机不开机,用可调电源上电触发,发现电流定在80...
苹果小7进水不开机维修
苹果小7进水不开机维修
今天接到一台因进水不开机的iphone7,于是拆机检测,...小7进水不开机到此维修结束 http://appatt.chinafix.com/pic/20220322/1647917237067877589.jpg
标签: iphone7   手机   阅读全文
华为荣耀v10亮红灯不开机故障维修
华为荣耀v10亮红灯不开机故障维修
机器型号:华为荣耀v10 故障现象:亮红灯不开机 维修过程:荣耀v10 CPU从边儿上往里数最边上第8个点断线没阻值,开机电流定到70到80毫安之间,主板亮红灯不开机...
A320M-D3V 不开机维修一例
A320M-D3V 不开机维修一例
A320M-D3V不开机维修测开机3.5V左右正常,安下0V,用手指点时钟晶振可以开机,但不显示,怀疑是时钟晶振坏,更换后正常开机,修复完成!测试两开无问题!交给...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
荣耀10手机不开机故障维修
荣耀10手机不开机故障维修
荣耀10手机不开机故障维修 解决方法:大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来...
联想Y700-14ISK LA-C951P奇怪的接CPU风扇就不开机维修
CPU风扇也会导致这种不开机的情况?可是点不亮的时候风扇转动也正常呀。难道风扇坏了?万用表测试了一下风扇的几根线路也没有短路的情况。大概量了下风扇供电,...
标签: 自动上电   cpu温度过高   阅读全文
华为nova5i 手机不开机故障维修
华为nova5i 手机不开机故障维修
手机不开机故障维修大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论华为nova5i的维修思路。机器型号:华为nova5i 客户描述:摔落后...
iPhone X手机不开机故障维修
iPhone X手机不开机故障维修
X手机不开机故障维修大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论华为iPhone X的维修思路。机器型号:iPhone X 客户描述:手机...
3549 13302-1 有时不开机,半小时左右掉电关机维修
2128160本子送来时说有时不开机,开机了,半小时左右自动关机掉电,掉电后就会不开机,放置一会又可以开机。测时发现可以开机,半小时不到就...
标签: 222   阅读全文
iPhone 11手机不开机故障维修
iPhone 11手机不开机故障维修
维修过程:iPhone 11手机不开机,拆机接可调电源后发现接电大电流不开机,分层下来,检测为上层故障,测量到boost通路短路,在boost这条通路上熏上松香,通路上...
华为Mate 10手机漏电不开机故障维修
维修过程:华为Mate 10加电漏电不触发,漏电一般是因为二级供电元件短路导致,不触发是漏电导致的电源保护。测量电源芯片输出主供电短路,熏松香加电,电容发热...
联想ThinkPad E540不开机维修(赠NM-A161主板图纸)
单位同事一台联想E540笔记本电脑出了故障,拿来让我修理,故障现象是按下开关后不开机,刚开始怀疑是内存条氧化了,擦了后仍然不开机,CPU风扇也不转动,拆机费...
黑鲨2Pro手机不开机故障维修
黑鲨2Pro手机不开机故障维修
黑鲨2Pro手机不开机故障维修 大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论黑鲨2Pro的...
OPPO Find X2 Pro不开机故障维修
故障现象:用着用着不开机 维修方法:用着用着不开机,经检查后判断为此芯片损坏,将其更换后故障修复。2125893[align=...
