查看: 3845|回复: 21
[笔记本电脑]
DELL 15-3549 13302-1 有时不开机,半小时左右掉电关机维修
发表于 2022-2-22 14:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子送来时说有时不开机,开机了,半小时左右自动关机掉电,掉电后就会不开机,放置一会又可以开机。
测时发现可以开机,半小时不到就关机了。开次触发不开机。
拆机,看图纸,测量时发现问题。
3,5V待机芯片3V_5V_POK,有问题,拉低电压。
更换待机芯片后正常。
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
LEIFANG + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-22 19:59:27 | 只看该作者 �
这机器RTC电路容易腐蚀
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-22 17:32:49 | 只看该作者 �
思路清晰  楼主牛啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-22 15:28:35 | 只看该作者 �
思路清晰  楼主牛啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-23 06:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-22 15:47:07 | 只看该作者 �
厉害。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-23 08:51:19 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-2-22 23:20
楼主您是说2角电压低,不能拉低5、6电压?
对,打错了,是2脚电压太低了。拉底不了5,6脚电压。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-22 23:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,打错了,是2脚电压太低了。拉底不了5,6脚电压。  详情 回复 发表于 2022-2-23 08:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-22 20:04:39 | 只看该作者 �
在CPU反面位置
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 20:22:50 | 只看该作者 �
思路清晰     技术厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 14:12:11 | 只看该作者 �
可以,掉电问题,你是怎么首先就来测这个,掉电我一般都不知从何下手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-23 10:03:24 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2022-2-23 10:21:11 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2022-2-23 12:55:50 | 只看该作者 �
             思路清晰     技术厉害
发表于 2022-2-23 13:10:43 | 只看该作者 �
谢谢分享  这种我都刷BIOS
发表于 2022-2-23 14:54:44 | 只看该作者 �
思路清晰  楼主牛啊
发表于 2022-2-23 17:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是有技术 的
发表于 2022-2-27 11:34:35 | 只看该作者 �
我有一台戴尔7559主板,也是偶尔能开机,开机后半小时掉电,原故障是无待机3 5V,换了待机芯片可以触发亮机,但是半小时后掉电,再次触发卡电流0.4,偶尔开机后能亮机,现在修的是毫无头绪
发表于 2022-3-24 23:20:50 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2022-5-26 13:51:55 | 只看该作者 �
多看多学,收获多多,
