查看: 4740|回复: 4
华为nova5i 手机不开机故障维修
发表于 2022-2-25 10:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为nova5i 手机不开机故障维修
  大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论华为nova5i的维修思路。
  机器型号:华为nova5i
  客户描述:摔落后手机不开机。
  测试结果:手机不能开机,上电大电流。
  故障分析:手机因为摔落导致的故障,上电又是大电流,初步判定有元件损坏短路。
  手机维修中,短路不开机的故障是最容易维修的。首先需要通过外观检查,确定明显的故障点,并测量故障点元件是否短路。初步检查如果未发现故障,对主板进行上电,用手触摸主板上面温度偏高的部分,并测量该部分元件是否短路。如果仍未找到故障点,再通过熏松香的方式检查,给主板供电部分熏上松香,上电观察主板松香融化的元件,该元件就是短路故障点。
  通过触摸,发现主板左下角芯片温度偏高。打开鑫智造软件,打开华为nova5i的点位图,找到发热芯片的位置。
  对主板这一片区域熏上松香,上电后发现电容C2411和芯片U2403都出现了松香融化。
华为nova5i 手机不开机故障维修 图1
华为nova5i 手机不开机故障维修 图2
  接着打开主板原理图查看,发现这是一颗音频功放芯片,同时出现松香融化,故障不一定就同时出现在2个元件上面。按照正常情况,首先取下电容C2411,取下电容之后,故障修复。
华为nova5i 手机不开机故障维修 图3
华为Nova 5i系列维修相关主题帖:
https://www.chinafix.com/thread-1304772-1-1.html
本案例由(迅维技术组赖工)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:26572272372867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-2-26 09:35:52 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!!!
发表于 2022-2-26 16:25:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢老师的讲解
发表于 2022-3-4 10:31:38 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-3-31 18:55:18 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
