ZXCVWtest
查看: 2697|回复: 13
A320M-D3V 不开机维修一例
发表于 2022-3-16 21:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A320M-D3V不开机维修测开机3.5V左右正常,安下0V,用手指点时钟晶振可以开机,但不显示,怀疑是时钟晶振坏,更换后正常开机,修复完成!测试两开无问题!交给用户.如图红圈32.768晶振.
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-20 00:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-03-17 11:11
圣旗 A320M-D3V,华硕和圣旗是什么关系?
这个是华硕的高端游戏主板。跟外星人是戴尔差不多。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-19 17:18:58 | 只看该作者 �
A320M-D3V VER1.0不开机维修一例
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-3-19 23:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,厉害啊大佬
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-18 17:59:40 | 只看该作者 �
从来没有遇到过这种故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-17 11:11:27 | 只看该作者 �
这个是华硕的高端游戏主板。跟外星人是戴尔差不多。  详情 回复 发表于 2022-3-20 00:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-17 11:03:38 | 只看该作者 �
振荡器问题,这个坏的不多呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-16 21:57:07 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-20 08:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享案例
发表于 2022-3-20 12:45:59 | 只看该作者 �
这种情况一般不是晶振 就是桥了
发表于 2022-3-20 13:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享了,没见过晶振坏自
发表于 2022-3-20 13:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕是圣旗他大哥
发表于 2022-3-28 10:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,没有见过
发表于 2022-4-17 03:15:14 | 只看该作者 �
kingqian1982 发表于 2022-3-17 11:03
振荡器问题,这个坏的不多呀
少但是存在
