当前专题: 不开机维修
联想旭日420m不开机维修
联想旭日420m不开机维修
按开机没反应,因为小电池没电了,刚插电源的时候偶尔能开机,也能关机,再开也能开。先测开关脚,3.3v,按开关也有反应,然后查ec开关脚,测着电压都没有,看...
标签: 222   阅读全文
红米k30不开机维修(4g版)
红米k30不开机维修(4g版)
接一个红米k30不开机,拆机上电直接打表,电池座正极阻值为0,松香大法伺候没有发现故障点,也不是大电源U4200问题。...
标签: 222   阅读全文
苹果笔记本电脑A1707不开机维修
苹果笔记本电脑A1707不开机维修
苹果笔记本电脑A1707不开机。量测主板电路,发现D6902,R6907,短路,更换R6907限流电阻,U6903,D6902维修OK ...
标签: 笔记本   130   阅读全文
310S-14IKB进水不开机维修
310S-14IKB进水不开机维修
接到一台联想310S-14IKB进水严重,不开机。拆机后先拍图片,往往损坏的都是进水严重的部分的,清理后,测量大电感都不短路。插上电源,待机为0, ...
标签: 自动上电   130   阅读全文
OPPO A83手机不开机故障维修
OPPO A83手机不开机故障维修
机器型号:OPPO A83故障现象:手机不开机维修过程: OPPO A83手机不开机,触发定40毫安松手归零,接电脑...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
vivo s7e不开机故障维修电流10ma抖动
手机维修技术交流QQ群:718145783 2150977[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7开机信号阻值低,不开机故障维修
本帖最后由 迅维培训 于 2022-6-13 15:25 编辑iPhone7不开机,开机信号对地值底故障维修 答:检查开机键信号通路二极管DZ4401和电容C4401拆除然后测对...
标签: iphone7   手机   158   阅读全文
同行七台笔记本不开机维修
同行七台笔记本不开机维修
同行送过来的七台笔记本,五台大短 两台开机排线问题 都是烧机 飞排线就捡钱了,七台下来十张老人头入账,这种机器真舒服
华硕FX505GT,不开机维修
华硕FX505GT,不开机维修
本帖最后由 极致科技 于 2022-6-8 22:50 编辑版号FX505GT 顾客描述 不开机拆开裸板观察 桥被动过 1.0供电被动过通电待机电流0.027,按开关...
标签: 刷BIOS   阅读全文
红米Note9突然开不开机故障维修
红米Note9突然开不开机故障维修
机器型号:红米Note9 故障现象:突然开不开机 维修过程: 红米Note9突然开不开机,充电0.02~0.05A循环。拆机单板外接电源开机,电流0.020~0.045循环,插线接电脑...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
铭瑄H110ZL 全固态版 m.4 不开机维修
型号:铭瑄H110ZL 全固态版 m.4 故障现象:通电待机指示灯亮按开机键不触发 测待机3.3v正常 开机脚5v正常 rtc0.34v 换了一颗电池 触发了一次 以为捡漏了 装机完...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
宏碁4738G笔记本进水不开机维修
宏碁4738G笔记本进水不开机维修
客户说是机器进水了,从键盘处可以看出来,二话不说直接报价同意后直接拆机,果不其然 ...进水腐蚀的地方主要在待机3 5V的位置洗板水清洗干净后对全板电感打值均无...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
小米红米K30 5G版不开机不充电维修
小米红米K30 5G版不开机不充电维修
不开机也不能充电的机子,开始想着这不是红米电池一年换一次的故障吗,更换k30至尊版电池开机闪了一下logo,随之息屏了。那就先查看下充电电路是否正常,接下...
标签: 222   阅读全文
x220主板通电不开机,维修方向
x220主板通电不开机,维修方向
拆了一次主板,准备检查一下SATA口,换了硅脂,再装回去,不开机了,按电源开关所有指示灯都不亮。求助:主要问题出在哪一方面,感觉是电源部分的问题。只有...
标签: 不开机   维修经验   cpu   阅读全文
三星S8夹电漏电不开机故障维修
三星S8夹电漏电不开机故障维修
三星S8夹电漏电不开机故障维修 机器型号:三星S8...
通电没反应,不开机故障拆机维修教程。
通电没反应,不开机故障拆机维修教程。
2147437贴片型1N4148替换上去的,尺寸大小焊盘位置太合适了,酒精擦拭一下,几乎看不出来维修痕迹。...
标签: 214   阅读全文
红米Note 5手机不开机故障维修
红米Note 5手机不开机故障维修
维修过程:红米Note 5接电大电流 手机不开机,观察到有个屏蔽罩颜色发黄,有发热的痕迹,拆掉罩子,找到电容去掉,故障解决。2146718[/...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 7 Plus手机不开机故障维修
7 Plus手机不开机故障维修 图4iPhone 7 Plus相关维修主题贴 ...
华为P40 Pro手机不开机故障维修
华为P40 Pro手机不开机故障维修
Pro手机不开机故障维修大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论华为华为P40 Pro的维修思路。机器型号:华为P40 Pro 客户描述...
标签: 华为P40 Pro手机   不开机   故障维修   维修经验   华为P40Pro不开机   阅读全文
联想小新潮5000受潮不开机维修小结
联想小新潮5000受潮不开机维修小结
送修故障:不开机 维修结果:主板受潮...
标签: 不开机维修   阅读全文
