查看: 6743|回复: 4
小米红米K30 5G版不开机不充电维修
发表于 2022-6-4 17:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台红米k30 不开机也不能充电的机子,开始想着这不是红米电池一年换一次的故障吗,更换k30至尊版电池开机闪了一下logo,随之息屏了。那就先查看下充电电路是否正常,接下充电器USB过来的5v正常,但是过了充电IC U5500出来的电压C5501只有4.6v,C5502没有电压,那问题找到了,充电ic坏了。
某宝下单充电芯片bq25970,今天收到后更换充电IC,风冷后装机测试可以充电了,大概5分钟后开机了,没有密码只能简单测试一下,后来发现只要接上指纹就会重启(好像来的时候也是这样)指纹座阻值正常,这种就看客人要不要换指纹键了。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-9 21:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尾插电过充电IC正常出来的电压是多少
出来先是pmid 5v,后面是regn 4.7v左右,然后再到升压电容8v左右,最后到电池座了  详情 回复 发表于 2022-6-12 15:46
发表于 2022-6-5 13:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PZH小王子 发表于 2022-06-04 19:54
给愿意分享经验的人加分!
哈哈,互相学习
发表于 2022-6-4 19:54:13 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
哈哈,互相学习  详情 回复 发表于 2022-6-5 13:17
发表于 2022-6-12 15:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习技巧 发表于 2022-06-09 21:43
尾插电过充电IC正常出来的电压是多少
