当前专题: 不开机维修
联想15ISK不开机故障维修
联想15ISK不开机故障维修
联想15ISK不开机故障维修 接到机器后直接拆出主板,单板...
标签: 时序图   不开机   维修   BIOS   阅读全文
A2159进水不开机维修一例
A2159进水不开机维修一例
今天带来的是一台苹果A2159进液不开机的维修案例:这台机器到我手里的时候插电看了一下,电压只有5V不升压,拆出主板裸板上电还是5V不升压: 2200089[/...
标签: 进水不开机   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
维修华为P40不开机无需大动干戈!
维修华为P40不开机无需大动干戈!
维修华为P40不开机无需大动干戈! 华为 P40不开机,发现显示...
标签: 手机   不开机   华为   WiFi   阅读全文
红米10X不开机故障维修
红米10X不开机故障维修
接到一台同行送修的红米10X的机器,同行说可能是CPU虚焊,他之前压着CPU是可以开机的,然后他就把CPU供电芯片重做了一下,结果不开机了,于是送到我们这边维修。...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
收银机卡LOGO和XPS 13-9343用电池不开机维修
1、同行拿来一台收银机,故障表现为卡LOGO,一体机供电方式和笔记本的一样,内存用的是DDR3L笔记本的,把能排除的外配问题排除以后发现还是卡LOGO,虽然...
标签: 卡LOGO   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
机子不开机,昂达H310主板维修,顺带修电源大水牛船长...
平时喜欢逛和看各位大神维修的帖子,现在找到机会自己试试深浅,就带回来拆机研究了。拆开后看所有配件非常新一点灰尘也没,不明白刚坏时为什么不找原商家保修?...
标签: CPU发烫   开不了机   130   不开机   阅读全文
联想G40-70M不开机维修
联想G40-70M不开机维修
联想G40-70M不开机维修 http://appatt.chinafix.com/pic/20230324/1679632096554584_194.jpg...
标签: 不开机维修   不开机   维修   阅读全文
华硕N53SV不开机维修
华硕N53SV不开机维修
本帖最后由 枫林复开 于 2023-3-24 11:58 编辑 插电待机0.002A,线性和待机电感无短路,线性5V电压有,待机EN开机信号无,重点查EC的待机条件,查AC_IN_...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
华硕K555L不开机维修
华硕K555L不开机维修
本帖最后由 枫林复开 于 2023-3-24 12:28 编辑 插电电流0.2A多,这种电流去电池情况下还这么大,问题一般都比较严重,测到RTC对地值完全为0,话不多说...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
X7-V124-CA不开机维修
X7-V124-CA不开机维修
一块杂牌B75主板,板上只有X7-V124-CA的标识。上电不触发,经测量,pwon引脚有3.3V电压。...另一边接Q3的控制脚,为0V,也不知道原因,直觉这个有问题,把R860拆了...
标签: 不开机维修   不开机   维修   不触发   阅读全文
苹果第十四贴A1706进水不开机维修+内存8G升16G+硬盘...
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加...
标签: 笔记本   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
荣耀14 nmh-wfq9hn进水不开机维修附bios
客户说进水不开机放了一天还不开,报价留机,拆机,板号DAH98LMBACO REV:C HF。主板有绝缘纸包着进水不严重,严重的是丝印bdjdcb(经查是sy8288arac)芯片区域,这...
标签: 手机   130   进水不开机   不开机维修   阅读全文
惠普TPN-C133笔记本不开机维修
惠普TPN-C133笔记本不开机维修
惠普TPN-C133笔记本不开机维修 【机器型号】惠普...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
苹果A1456进水不开机(外配损坏引起的故障维修)
2194365苹果A1456进水不开机维修 图1 【维修...
标签: 触摸板   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
惠普CQ35不开机维修
惠普CQ35不开机维修
本帖最后由 枫林复开 于 2023-3-14 12:57 编辑 接近15年的的老机,建议不要修,客户说修起来就看看视频,办公而已,那就满足客户的需求;...
荣耀30Pro不开机(电容损坏引起的故障维修)
Pro不开机维修 图3 在主供电上电后用鑫制造热成像检查,然后找图纸对照,发现一个电容C3226短路...
标签: 手机   不开机维修   不开机   荣耀   阅读全文
苹果iPad A1893无法开机维修(硬盘引起不开机故障)
2193575苹果A1893不开机维修 图1...
标签: 不开机   维修经验   iPad6   阅读全文
惠普TPN-125时不时不开机维修
惠普TPN-125时不时不开机维修
惠普TPN-125时不时不开机维修 【机器型号】惠普TPN-125 【故障现象】经常性...
标签: EC待机条件   开不了机   不开机维修   阅读全文
进水拯救者R7000 2020版不开机修复后不充电维修
一台进水不开机的拯救者R7000 2020版,板号NM-D041,来时说进水,看图2193015,洗板水走起 洗刷刷一通清理后,发现 ...
标签: 进水不开机   阅读全文
七彩虹CF-AF3-E V15不开机维修
一块fm2+的七彩虹主板,说是不开机。 先亮个相吧2193012测了一下,没有...
标签: 不开机维修   阅读全文
