当前专题: 不开机维修
X7-V124 不开机维修
X7-V124 不开机维修
杂牌X7-V124,此版没io。网上倒是有两个帖子描述过,可都试过没一点用,经过自己跑线研究得出两个帖子写的并不是完全对(个人觉得)。...
标签: 222   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
惠普15-R035TX不开机维修(附RT8243资料)
本帖最后由 zyh196901 于 2023-9-14 02:24 编辑 故障现象:惠普15-R035TX笔记本使用完并正常关机,因电池处于未满电状态,故未拔适配器,继续使用适配...
标签: 公共点短路   笔记本   214   222   阅读全文
外星人 M17 R3 LA-J521P不开机公共点短路维修
拆掉电容,用维修电源插两次可以开机,在连上电池,不会充电,拔电不会关机,关机后电池也开不了机,用原装充电器,过不了隔离,2225583 ...
标签: 开不了机   公共点短路   222   不开机   阅读全文
小米 R15 6050a2940901进水及电池不开机维修
小米PRO 15.6 笔记本,板号 R15 6050a2940901,客户的反映进水后烧了,不开机,拆机清理,换屏接口座子。22251042225102 插...
标签: 笔记本   222   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果12pro放被里充电发热后不开机维修案例分享
故障现象:不开机,插usb充电电流0.5,电池电压0v。主板电池接口电压3.3v,接不接电池电流不变,电源附近发热 维修记录:1 拆机分层主板,无爆锡,说明温度没有...
标签: 不开机维修   不开机   维修   维修案例   阅读全文
华硕z10pa d8双路工作站主板不开机维修
本帖最后由 boystray 于 2023-9-6 12:35 编辑没玩过双路主板,从海鲜市场上掏了一个坏的,z10pa d8双路,现象是开机转一下就停。在论坛找到了这块板子...
标签: 222   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
华硕A541U进水不开机维修
华硕A541U进水不开机维修
51)]接客户电话,说笔记本进水不开机了,需要维修。骑上我的小电驴去取机,先挣个跑腿钱。[url=...
标签: 笔记本   华硕   进水不开机   不开机维修   阅读全文
820-00164-A不开机维修
820-00164-A不开机维修
不开机。测量发现PP3V42_G3H只有1.2V,还有公共点电压为0,排除短路,将U7090的第3脚[size=5...
标签: 不开机维修   不开机   维修   阅读全文
dell 11代不开机维修
dell 11代不开机维修
本帖最后由 奏奏奏奏奏 于 2023-8-31 17:51 编辑版号203005-1,故障为不开机。拆机全版电感无短路,二级转换电压也无短路。裸板能自动触发 电流卡在0....
标签: 不开机维修   不开机   维修   BIOS   阅读全文
Y7000插电源不开机和电源短路后不开机故障维修
然后看到几个案例,都是清灰短路,然后EC烧了,还有一个跟我这个非常类似,电源接口坏了之后硬插入之后导致EC烧毁,不开机,换EC之后好了,心里也基本有普了。...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
Thinkbook gen2 itg plus不开机曲折维修
拿到手的时候灯不亮开机没反应不开机1.3v5v变成1.5、1.72v2.PL1001电感公共点电压1.7几V-公共点+VSYS-1.7...
标签: 不开机   芯片   维修   充电芯片   阅读全文
神州战神G8不开机维修
神州战神G8不开机维修
一台二修机,公共点短路,上家也发现是集显供电短路了,不知是价格没谈妥还是担心不好换CPU,没进行下一步维修;先换掉集显MP8690芯片,可以开机,但进不去系统...
标签: 进不去系统   公共点短路   不开机维修   不开机   阅读全文
小新PRO不开机维修
小新PRO不开机维修
接机时触发正常开机,测了几天没看到故障,客户回复有时就是不开机;又过了几天真的不触发,拆机发现待机全都正常,后发现intel这款也是低温锡,不多想,直接重...
标签: 不开机维修   不开机   维修   不触发   阅读全文
iPad 6 A1893 不开机维修
iPad 6 A1893 不开机维修
机型:iPadA1893 故障:不开机 过程:接客户一台iPad,描述故障为不开机,插充电器测试没反应,没有充电电流,拆机拆出主板,接电流表测试短路,断电万用表打值...
标签: 不开机维修   不开机   维修   window   阅读全文
超微主板不开机维修,南桥无晶振?
超微主板不开机维修,南桥无晶振?
x8dtl两块,都是开机风扇转一下就停,按几次开关后能启动,天气潮湿,后来干脆按开机键没有任何反应了 找到io芯片w83527,检查南桥没有给出susb#,因为受潮了,...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
华硕X451CA进水不开机。维修
华硕X451CA进水不开机。维修
第二天试一下,不开机了,触发电流卡在0.025不动。强关也没反应,看了论坛也有人遇到一样的问题,但是没有解决。没办法,就修吧。显微镜下好好看。发现Q2701和RN...
标签: 华硕   进水不开机   不开机   维修   阅读全文
a1465不开机维修
a1465不开机维修
版号820-3435-B 全版无短路 拆出测电压 公共点 PPBUS_G3H 正常 PP3V42_G3H 3.42V正常 SMC_RESET_L 正常 参考1466时序 发现ec没有发出SMC_PM_G2_EN 测ec条件正常 ...
DANLAIMBAC0 REV C版号雷神不开机大短路维修
明显显卡损坏,报价给客户同意维修,先把场管补上,再换上一个一样的47UH的电感2219073 虽然是短路状态,但是也可以开机测量下...
标签: 公共点短路   不开机   维修   显卡   阅读全文
Sony MBX-223不开机维修
Sony MBX-223不开机维修
Sony MBX-223不开机维修 收到电脑的时候不开机,待机0.1860A,明显有短路,立马拆机发现待机芯片NPCE783R...
14130-1不开机维修
14130-1不开机维修
14130-1不开机维修,继联想集成CPU后Dell集成CPU,话不多说,看主板2218180Dell主板型号[/color...
标签: 130   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
