当前专题: usb口不能用
爱普生LQ-635K并口能用,USB口不能用,求思路
爱普生LQ-635K,并口能正常使用,USB口不能用,USB连电脑也检测不到新硬件, 不是线的问题。也不是接口的问题求思路[color=...
标签: 芯片   电脑   阅读全文
苹果MACBOOK PRO I5级别CPU,两个USB口不能使用维修...
客户送来机器,说两个USB不能用,经询问时同行送来,报价之后,客户嫌贵走了,大概过了3小时之后,客户又回来,说修吧,今天一定要,搞定,我说,好吧!...
标签: usb不能用   阅读全文
dell 1420掉电维修,usb口进系统不能用
今天接一台dell ...另注一下,我还修过此机左侧两个u口不能用,是2062击穿,有5v的电压,在dos下可以认usb键盘和u盘,但系统不能用,换了2062后就好了。
清华同方 V40 USB口不能用维修
清华同方 V40 USB口不能用维修
有个客户说笔记本的USB口不能用了。这个本子是熟人的,以前就发生过USB口不能用。插上USB设备不能用,重启一下可以用一会,触摸本子温度比较高。拆机发现风扇口...
HP NX6325 amd的 usb口不能用
今天接了台hp nx6325 只有一个 USB 能用 不能用的5V 供电 有 信号对地阻值也正常 请问是哪的问题
标签: 信号   阅读全文
跪求高手 戴尔m4040 开机usb口都不能用
戴尔m4040 开机usb口都不管用 供电正常 阻值也正常 进桌面以后 本上的鼠标乱跳 还一直点左键 接外置鼠标键盘都不起作用 还有就是开机有时要等3到40秒才到logo 跪...
标签: 桌面   阅读全文
请问高手Z460的主板上能扩一个USB口出来吗,我直接从...
从光驱飞的5V,在引出来的USB口上一接接收器开机就提示Unanthorized Network card is plugged in-power off and remove it 拔掉接收器就正常开机,郁闷没改成功...
标签: 无线鼠标   阅读全文
熬夜奋战-捷波945USB口不能用
熬夜奋战-捷波945USB口不能用
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201301/28/2226569xn1xq19xxqvj4na.jpg
标签: 222   130   阅读全文
昂达N61V主板为什么USB键盘鼠标不能用,圆口的都可以...
急 急。昂达N61V主板为什么USB键盘鼠标不能用,圆口的都可以!U 盘可以
标签: 主板   阅读全文
海尔W61 USB口不能用大家给看看
海尔W61 USB口不能用大家给看看
USB口不能用供电电压低只有1.4v看连接供电有一个5脚管子写这AHDOH请问这个用什么可代换啊
标签: 连接   阅读全文
求助联想Z460左侧USB口不能使用右侧可以使用
如题,本人维修笔记本一年左右,电路基础掌握的不太好,在这求大家帮帮忙分析下这个问题,联想Z460 左侧两个USB不能用 供电5V正常 信号线阻值正常 就是不能使用...
标签: usb不能用   阅读全文
DELL 1200 右USB口不能使用。
右边单个USB接口电路板摔断了。接口的电压和地线我已经接好。USb中间的信号线直接联到南桥底部,所以无法再联。所以我在其它接口处引线到USB接口,但为什么联好...
标签: 图纸   DELL   阅读全文
磐正af520t-ultra USB和ps/2口都不能用 该不是桥问题...
磐正af520t-ultra USB和ps/2口都不能用 该不是桥问题吧
标签: 问题   阅读全文
acer-4930 USB口3分钟之后全不能用
同行送修机子,开机2-3分钟后3个USB口无法开始无法识别USB设备。关机休息一会再开又可以用2-3分钟。开机检查,为进水机,腐蚀面广,重点是南桥边上有腐蚀,开机...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
USB口不能用,能不能直接连接数据线
USB口不能用,能不能直接连接数据线
第一次修打印复印一体机,客户说USB口不能用,拆开,用表亮了一下接口的对地阻值,发现数据线阻值不对,一根正常一根短路了,。然后仔细的量,去掉5脚元器件边上...
方正E300 USB口不能用 秒杀
方正E300 USB口不能用 秒杀
打阻值 中间两条线正常 5V供电的 1700多 但是加电有5V供电 ...直接另一端焊到旁边二极管上了 然后量着电容与二极管不通 直接飞线 开机测量 USB口正常使用 维修结束
标签: 维修   阅读全文
第一次碰到:F41M USB口能识别鼠标、键盘 但不认U盘、...
3个USB口插鼠标、USB键盘一律正常,但插U盘一律不认,摄像头、移动硬盘也一样不认。原以为是USB供电的问题,特意拆下主板,接上U盘、移动硬盘,再测试电压,很...
标签: BIOS   阅读全文
USB口能用鼠标 不能用U盘
USB口能用鼠标 不能用U盘
ACER 3261 945 GBM所有USB 口 鼠标 键盘 都OK 的但 插U盘 提示 是 无法识别的 USB设备但如果 用 U盘 ...
标签: U盘   阅读全文
联想t400 USB口不能用 维修
联想t400 USB口不能用 维修
客户说USB不能用了,共2个口都是一样,客户说插了一个不知道好坏的鼠标后就成这样了,用表测一下供电正常,二话没说需要修主板,给客户把风险和价格谈好,拆机,...
标签: usb不能用   阅读全文
联想G460 USB口都不能用
联想G460 USB口都不能用
如题:联想G460 USB口都不能用,其中有一个口被客户自已搞坏了,然后拆机把这个USB口从主板上连接线一起拔了,干脆不要了。然后打另外两个USB口的D+ D_对地阻值...
标签: 接线   阅读全文
