查看: 4369|回复: 10
方正E300 USB口不能用 秒杀
发表于 2012-7-20 10:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  打阻值  中间两条线正常  5V供电的 1700多  但是加电有5V供电   接上鼠标 鼠标的光标能亮  但是有点暗 (修复后鼠标灯亮度直接是原来的一倍)  U盘竟然能进PE  但是很慢     直接拆机  拆掉C壳之后 发现南桥右上角R2013上面全是毛毛   用手轻轻一扣  直接掉了  上端焊盘也没了
点图上显示 电阻上端与旁边电容 和二极管相连  找了个100欧的电阻装上  直接另一端焊到旁边二极管上了   然后量着电容与二极管不通  直接飞线    开机测量    USB口正常使用
      维修结束
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 23:23
发表于 2012-7-20 12:27:06 | 只看该作者 �
嗯嗯,  这一看就秒杀了。,  所以修主板,一看二摸三量四换
发表于 2012-7-20 12:27:56 | 只看该作者 �
我来多顶你下,  这种亚健康的毛病不好修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 12:54
发表于 2012-7-20 13:19:06 | 只看该作者 �
秒杀,绝对的秒杀,这么快就秒杀了一个电脑,学习了
发表于 2012-7-20 13:22:53 | 只看该作者 �
遇到高手了啊,厉害。。
发表于 2012-7-21 07:46:31 | 只看该作者 �
不错。为什么不说说那是什么“信号”呢?
发表于 2012-7-21 09:43:26 | 只看该作者 �
仔细观察很重要啊
发表于 2012-7-21 09:48:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 09:56:43 | 只看该作者 �
通常大部分的毛病都是可以通过肉眼观察 直接秒杀的   赞一个
发表于 2012-7-21 11:18:05 | 只看该作者 �
哈哈哈哈!!!!m秒杀了啊!!!!
发表于 2012-7-21 11:55:40 | 只看该作者 �
修主板,目测很重要哦
