查看: 2990|回复: 6
联想G460 USB口都不能用
发表于 2012-3-30 19:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:联想G460  USB口都不能用,其中有一个口被客户自已搞坏了,然后拆机把这个USB口从主板上连接线一起拔了,干脆不要了。然后打另外两个USB口的D+   D_对地阻值正常有522左右吧,然后供电角是521阻值,地线有没悬空
开机后用表测得数据正电压3.17V  数据负电压也是3.17V ,测得供电角是5.11的电压,不知道时钟怎么测i系统装过没用,会不刽 南桥问题???请指教。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-30 20:09:26 | 只看该作者 �
  南桥的可能性比较大。
发表于 2012-3-30 20:14:26 | 只看该作者 �
看看BIOS有木有设置USB禁用。。在看USB的4根线是否正常(供电、数据、接地),然后考虑南桥、、、、
发表于 2012-3-30 20:17:29 | 只看该作者 �
南桥的可能性非常大
发表于 2012-3-30 20:35:33 | 只看该作者 �
先换个南桥试试再说
发表于 2012-3-30 20:42:05 | 只看该作者 �
一般供电,数据都正常后就想干南桥了
发表于 2012-3-30 21:02:27 | 只看该作者 �
估计是南桥问题啦,客户把USB接口短接啦,把南桥烧掉的可能性很大
