查看: 5107|回复: 10
USB口不能用,能不能直接连接数据线
发表于 2012-9-13 01:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       第一次修打印复印一体机,客户说USB口不能用,拆开,用表亮了一下接口的对地阻值,发现数据线阻值不对,一根正常一根短路了,。然后仔细的量,去掉5脚元器件边上的2个贴片电阻,量对地阻值正常,说明封装芯片没坏,反测量则短路,看来是5脚的元器件坏了,上面标68.在笔记本料板上找到5脚的元器件,但是标的不一样,不知道可以用不。我想能不能直接把数据脚直接连起来,不进过那5脚元器件,不知道可以不。
      知道的师傅告诉我一下。
补充内容 (2012-9-13 22:07):
已经解决,直接去掉那5脚元器件。
发表于 2012-9-13 09:21:21 | 只看该作者 �
很多五脚元件是做保护的,如果没有同样的,用二极管按图接好!如果不用,那有可能会烧主芯片!
发表于 2012-9-13 09:58:51 | 只看该作者 �
你在测一下,芯片周围的电路。 看看有没有虚焊的
发表于 2012-9-13 10:18:15 | 只看该作者 �
没修过打印机、顶下楼主、、
发表于 2012-9-13 11:13:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 11:14:43 | 只看该作者 �
问题是,我去那找那个5脚元器件的结构图哦
发表于 2012-9-13 11:29:34 | 只看该作者 �
学习学习了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=569707学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
攻玉石 -1 严禁灌水
发表于 2012-9-13 12:09:30 | 只看该作者 �
看看引脚定义啊
发表于 2012-9-13 12:29:46 | 只看该作者 �
查datasheet
发表于 2012-10-6 10:03:00 | 只看该作者 �
保护usb热插拔的器件,有了更安全。
发表于 2012-10-6 10:14:25 | 只看该作者 �
应该不行把 还是要找到来吧
