ZXCVWtest
当前专题: cpu无电压
VCC_GT无电压,CPU发烫
VCC_GT无电压,CPU发烫
修复了所有电压。到VCC_core已经全部出来了。时序的最后一个VCC_GT没有电压。看论坛,说是本来就不出。但是现在插电还是自动亮开机键,随后CPU发烫。不能点亮。...
标签: CPU发烫   笔记本   阅读全文
c5607_rf-1无1.7v电压,基带CPU不敢翘,能借电不?
答:基带电源通病先处理2000324 手机维修技术...2000325
标签: iphone7   阅读全文
联想小新700-15ISK无CPU电压
联想小新700-15ISK无CPU电压
因为有其它事情就先放一边了,今天一开机都不显示啦电压只有0.56一看就是少电压,检测主板无CPU电压。其它电压正常,刷了一个BIOS不行,测CPU供电芯片95829HRTZ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
断线了,可以怎么改电压让cpu能正常检测到电池吗?
答:接电不行就没办法了。1998748 手机维修...1998749
标签: 手机   阅读全文
8P CPU复位电压1.5左右 怎么借电呢?
答:查下相连的电阻,先换个电阻。1998490手机维修技术交流群:581575157 1998491
标签: 手机   阅读全文
华硕b75m-a不出cpu电压
华硕b75m-a不出cpu电压
这块华硕板子死活不出cpu电压,pg正常,复位正常,asp1209供电芯片供电角都正常,en开启1.05v这个不知道正常不?板子有时钟有复位。供电芯片换了4个了还是不出...
标签: 华硕   阅读全文
intel单桥时序 CPU什么时候出电压
intel单桥时序 VRM收到EN就出电压 出sys-pwrok 然后CPU收到procpwrgd 发出VID给VRM 出VCORE 还是CPU收到procpwrgd 发出VID给VRM 出VCORE 后出sys-pwrok 哪个时序...
标签: cpu   阅读全文
技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压...
技嘉X58主板有时可以正常点亮,大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡...
标签: cpu   阅读全文
V星860GM-S41不亮机时发现CPU电压偏低,亮机时进系统...
现在出现有时不亮机,CPU电压为0.98左右,可以确定是CPU电压被拉低造成亮机后黑屏,或者不开机的元凶。测量管子没有对地短路,对这故障无从下手,是什么把CPU...
标签: 不开机   阅读全文
CPU检测到电池后发出控制信号让充电芯片工作还是只要...
这个机器是CPU检测到电池后发出控制信号让充电芯片工作,还是只要接电情况下充电芯片就会产生电池电压?答:看先充电芯片的工作条件。1992904...
标签: 手机   阅读全文
连电脑自动9008,定电流100mA,字库工作电压、到CPU的...
答:字库问题1992640 ...1992641...
标签: 手机   阅读全文
跑码0.289A电流,测3V,5V,1.5v.CPU电压都正常
LA-9641P怎么没有显卡电压,跑码0.289A电流,测3V,5V,1.5v.CPU电压都正常
标签: cpu   显卡   阅读全文
CPU风扇不转,电压不正常,我是小白,求助大神
CPU风扇刚开机会转一会,刚开始供电电压3.3V,然后会慢慢降低,降到1.6V就不再降了,风扇也是一样,转速慢慢下来,然后也就不转了,电脑可以正常使用,没有其他...
标签: cpu   阅读全文
ga-h81m-d2 图纸中的cpu_vtt电压是怎么来的?
199007219900721990072 各位同修,ga-h81m-d2图纸中的cpu_vtt电压怎么来的呢?我使劲找,也找不见。
标签: cpu   阅读全文
thinkpad s3 yoga14 版号13323-2 怪病,cpu电压突然...
亮机后cpu电压为1.56v,运行2分钟左右cpu电压突然升高到1.79v,然后就灰屏了,风扇狂转,只能强制关机,关机后马上开机的话可能会不显示,还有cpu供电的电感很烫,...
标签: cpu   阅读全文
华硕P8H61-M PLUS提示CPU电压高
12v电源也是红色的,这是什么原因啊?
标签: 华硕   阅读全文
B250M无CPU电压
B250M无CPU电压
BAZOOKA主板,可以上电,DEBUG灯卡CPU,经测量CPU无电压,CPU冰凉是对的,但桥也是冰凉(我有一块同型号,加电桥是温热的),偶尔测得晶振两端压差过小,只有0....
标签: cpu   芯片   阅读全文
A1425 CPU 没发集显电压SVID指令
我发现SVID讯号,CPU每1毫秒发出CPU电压指令,有谁可以解释?没有发出集显电压指令。U7400应该是没问题。这快板刚开始,没绿灯,不充电, 不能开机和没风扇。我...
标签: cpu   阅读全文
ASP1000输出电压高1.9V 烧CPU
一片ASUS P8H61 PLUS CPU 供电1.9v。上CPU就烧,ASP1000的电路 是11脚FB控制电压吗?
标签: cpu   阅读全文
F2A55-M LK PLUS CPU电压报错
F2A55-M LK PLUS 12V in电压报错 实测12V bios报17.368V 根据查图纸找到 o-12v-in这个电阻值不对 直接换掉解决问题 附上图纸要的自己下 新手很少发贴 ...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
