查看: 1386|回复: 8
华硕P8H61-M PLUS提示CPU电压高
发表于 2020-7-23 15:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-7-24 09:49:02 | 只看该作者 �
如果+12V報高,先解決後可能VCORE也會正常,否則要換IO
IO PIN 105 +12V檢測應該是由OR12與OR15分壓出來的1V,
如果太高先換這兩個看看
发表于 2020-7-23 15:11:45 | 只看该作者 �
这是神仙考试帖。
发表于 2020-7-23 15:52:34 | 只看该作者 �
这种还不好修  这种故障就是来送钱的
,不好修还是送钱的 你牛逼  详情 回复 发表于 2020-7-23 16:37
发表于 2020-7-23 16:37:01 | 只看该作者 �
276400043 发表于 2020-7-23 15:52
这种还不好修  这种故障就是来送钱的
,不好修还是送钱的  你牛逼
这种还不好修后面加个问号  详情 回复 发表于 2020-7-23 18:55
发表于 2020-7-23 16:59:51 | 只看该作者 �
兄弟你是打错字了。看清楚
发表于 2020-7-23 17:13:31 | 只看该作者 �
刷BIOS看看。刷了应该可以。
发表于 2020-7-23 18:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是是12v报错,还是cpu供电,还是全都报错,如果全都报错就换io,如果是单个就改电路或者换电阻
发表于 2020-7-23 18:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2020-07-23 16:37
,不好修还是送钱的  你牛逼
这种还不好修后面加个问号
