ZXCVWtest
查看: 1499|回复: 4
ga-h81m-d2 图纸中的cpu_vtt电压是怎么来的?
发表于 2020-7-30 20:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同修,ga-h81m-d2图纸中的cpu_vtt电压怎么来的呢?我使劲找,也找不见。
发表于 2020-7-30 20:57:17 | 只看该作者 �
学习了,歇息
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 慢慢学~学还有崖,你慢点跳。
发表于 2020-7-30 21:17:17 | 只看该作者 �
1150 的 CPU_VTT 是 CPU 工作后发出来的,第一张图的 L40 不是标得很清楚了?如果没有测到,在内存和桥供电正常的前提下,查 CPU 的 供电、时钟、PG 信号、复位,看哪个不正常了,有图的话,按时序慢慢找吧
大神的帖子建议先看下:
https://www.chinafix.com/thread-972714-1-1.html
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 谢谢!!!!!!!!!!1
发表于 2020-7-30 22:17:53 | 只看该作者 �
1150系类的主板,时许在我的帖子里面有,CPU电压在内存,桥电压正常之后才会出vboot设定电压,同时还包括SVID组合供电
发表于 2020-8-2 19:38:22 | 只看该作者 �
仔细看了,很值得学习
