查看: 3328|回复: 18
华硕b75m-a不出cpu电压
发表于 2020-8-29 11:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块华硕板子死活不出cpu电压,pg正常,复位正常,asp1209供电芯片供电角都正常,en开启1.05v这个不知道正常不?板子有时钟有复位。供电芯片换了4个了还是不出vcore求教,出这个电压还需要什么条件。我是个小白,平常没事喜欢折腾一下,给点意见呗
发表于 2020-8-29 13:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
happypiggy 发表于 2020-08-29 12:47
没CPU供电就有PG,那说明pg的三极管被摘或有问题,时序乱了,前面的电压正常吗,内存,1.05,1.8
那个管子是我拿掉的。当时没有复位。内存电压偏低一点,有时候1.2有时候1.4,桥供电1.05,1.8的也正常
就这几个电压 貌似都正常  详情 回复 发表于 2020-8-29 13:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-29 12:47:53 | 只看该作者 �
那个管子是我拿掉的。当时没有复位。内存电压偏低一点,有时候1.2有时候1.4,桥供电1.05,1.8的也正常  详情 回复 发表于 2020-8-29 13:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 21:37:41 | 只看该作者 �
hnxylyly 发表于 2020-8-30 12:11
我想拜师  有偿7777777777777777
你是开玩笑的吧,高级技术员说这话
发表于 2020-8-30 12:11:52 | 只看该作者 �
收徒弟吗?大师  详情 回复 发表于 2020-8-31 19:34
你是开玩笑的吧,高级技术员说这话  详情 回复 发表于 2020-8-30 21:37
发表于 2020-8-29 13:14:09 | 只看该作者 �
就这几个电压 貌似都正常
发表于 2020-8-31 10:39:25 | 只看该作者 �
需要桥和IO的pwrok信号
发表于 2020-8-31 14:34:16 | 只看该作者 �
不出cpu电压,cpu供电之前得供电正常不?
发表于 2020-8-31 14:35:01 | 只看该作者 �
cpu供电之前得正常,量cpu供电芯片得开启,5v 12V  boot 不行就换个芯片。刷bios。
爱好不好,不好拉到
我一般这么来得
发表于 2020-8-31 14:48:02 | 只看该作者 �
但凡专业维修,都用上了鑫智造,专业维修系统支持。时代进步,方法也进步了。
发表于 2020-8-31 19:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收徒弟吗?大师
发表于 2020-9-1 07:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没,已经遇到好多片都是条件正常,不出CPU供电的,没有头绪
发表于 2020-9-1 12:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下CPU的场管和辅助供电芯片!
发表于 2020-9-1 14:49:59 | 只看该作者 �
学习学习,多看看是件好事儿。
发表于 2020-9-1 23:08:27 | 只看该作者 �
cpu核心电压出来后,由VRM发出核心电压好信号给南桥,南桥才发出平台复位信号的。你那个情况就搞不懂了
发表于 2020-9-2 06:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查cpu电源管理芯片的工作条件,输出都正常吗?
发表于 2020-9-2 10:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终结把,此板故障太多!放弃维修
发表于 2020-11-29 17:15:37 | 只看该作者 �
对于新手来说,如果涉及IO或桥的问题就难搞了。
发表于 2020-11-30 20:34:31 | 只看该作者 �
