查看: 21603|回复: 168
联想小新700-15ISK无CPU电压
发表于 2020-9-6 14:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台联想小新700-15ISK的本子,客户说有时用一个多小时或者是几个小时就会断电,我自己测试确实有这个问题,拆开清灰加散热膏还是老样子。因为有其它事情就先放一边了,今天一开机都不显示啦电压只有0.56一看就是少电压,检测主板无CPU电压。其它电压正常,刷了一个BIOS不行,测CPU供电芯片95829HRTZ开启和供电都是正常的,没有图纸有点不知道怎么下手了。各位兄弟帮忙分析一下。
发表于 2020-9-6 17:59:04 | 只看该作者 �
遇到过偶尔能开机,cpu挂
这个板之前能开机,不知道为什么突然就不开机了。  详情 回复 发表于 2020-9-6 18:44
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-9-6 16:55:05 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-9-6 15:39
加焊 CPU 看一下
动不动就搞CPU,主板就是被这样搞报废的
哪你说说是什么问题?别一下就怼别人的思路与指导意见,有7成是CPU的问题,加焊或重植基本没用.  详情 回复 发表于 2020-9-8 10:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-6 16:41:35 | 只看该作者 �
有图 需要测什么 给你截图
谢谢,主板上除了CPU电压没有之外其它都正常,还有CPU供电芯片PG都有,就是没有CPU电压。  详情 回复 发表于 2020-9-6 18:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-6 15:12:17 | 只看该作者 �
Its the toughest one work
这是最难的一项工作  详情 回复 发表于 2020-9-21 21:40
看头像 像三哥  详情 回复 发表于 2020-9-19 10:08
额,这,,,,必须支持哈哈哈  发表于 2020-9-12 23:03
美国FBI的吧,盯上了中国电脑维修业,要给修电脑的芯片断供  详情 回复 发表于 2020-9-11 10:58
是的,有点儿困难!  详情 回复 发表于 2020-9-10 14:17
这个 老外故意灌输水 给他T出 迅维 避免技术泄露 哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-9-10 12:54
How to check it  详情 回复 发表于 2020-9-6 15:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-6 17:40:54 | 只看该作者 �
以前遇到过一样现象 但是没有搞定
看来这个故障不修啊  详情 回复 发表于 2020-9-6 18:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-6 15:53:30 | 只看该作者 �
加焊 CPU 看一下
我也是在考虑这个问题,但是我的焊台没有CPU的风筒。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-6 15:52:54 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2020-9-6 15:38
测试温度高吗?有的散热器坏了不导热也会这样
CPU没有温度,其它电压都有,都正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 15:39:27 | 只看该作者 �
加焊 CPU 看一下
明显就是U空焊嘛 怎么还有人怼  详情 回复 发表于 2020-9-19 09:35
什么问题都加焊 你会修电脑么?  详情 回复 发表于 2020-9-6 19:06
动不动就搞CPU,主板就是被这样搞报废的  详情 回复 发表于 2020-9-6 16:55
我也是在考虑这个问题,但是我的焊台没有CPU的风筒。  详情 回复 发表于 2020-9-6 15:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 15:38:51 | 只看该作者 �
CPU没有温度,其它电压都有,都正常。  详情 回复 发表于 2020-9-6 15:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 15:21:11 | 只看该作者 �
How to check it
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 18:44:06 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2020-9-6 16:41
有图 需要测什么 给你截图
发表于 2020-9-6 18:44:31 | 只看该作者 �
咏乐汇 发表于 2020-9-6 17:40
以前遇到过一样现象 但是没有搞定
看来这个故障不修啊
发表于 2020-9-6 18:44:59 | 只看该作者 �
enicyu 发表于 2020-9-6 17:59
遇到过偶尔能开机,cpu挂
CPU供电芯片条件满足换个芯片试试  详情 回复 发表于 2020-9-18 15:04
发表于 2020-9-6 19:06:51 | 只看该作者 �
加焊 CPU 看一下
什么问题都加焊  你会修电脑么?
H55
你联最基本的六代七代 cpu电压如何产生的都不知道  详情 回复 发表于 2020-9-6 21:07
H55
你懂个什么 我  详情 回复 发表于 2020-9-6 21:06
发表于 2020-9-6 21:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2020-09-06 19:06
什么问题都加焊  你会修电脑么?
你懂个什么 我
发表于 2020-9-6 21:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么问题都加焊  你会修电脑么?
发表于 2020-9-6 22:45:12 | 只看该作者 �
前几天修到过一台 CPU供电IC边上一个电阻腐蚀 引起的类似故障
这机子没有进水也没有腐蚀的,正反面我都仔细看过了。  详情 回复 发表于 2020-9-7 08:48
发表于 2020-9-6 23:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以加焊一下CPU供电芯片试试
我已经换过一个全新原装进口的供电芯片了。  详情 回复 发表于 2020-9-7 08:48
发表于 2020-9-7 00:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU:有种来干我啊!!!
我也想干啊,可是实力不允许啊  详情 回复 发表于 2020-9-7 08:49
