查看: 6229|回复: 46
B250M无CPU电压
发表于 2020-7-13 18:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星B250M BAZOOKA主板,可以上电,DEBUG灯卡CPU,经测量CPU无电压,CPU冰凉是对的,但桥也是冰凉(我有一块同型号,加电桥是温热的),偶尔测得晶振两端压差过小,只有0.01-0.02,是不是晶振坏了,还是供电芯片坏了,我是小白,大家帮帮忙啊。
发表于 2020-7-13 19:55:48 | 只看该作者 �
试试检查BIOS芯片吧
刷了BIOS无效,无时钟,无复位,不应该找BIOS吧  详情 回复 发表于 2020-7-13 20:14
发表于 2020-7-13 20:14:11 | 只看该作者 �
zjmconan 发表于 2020-7-13 19:55
试试检查BIOS芯片吧
发表于 2020-7-13 21:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥没工作?上电应该多少有点温度吧
只是不凉手,一点发热的感觉都没有。  详情 回复 发表于 2020-7-13 21:56
发表于 2020-7-13 21:56:25 | 只看该作者 �
AYA5205861 发表于 2020-7-13 21:11
桥没工作?上电应该多少有点温度吧
只是不凉手,一点发热的感觉都没有。
换一个晶振试试看不就知道了。维修主板没有示波器还真不好搞  详情 回复 发表于 2020-7-13 23:10
发表于 2020-7-13 23:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wdk35606 发表于 2020-07-13 21:56
只是不凉手,一点发热的感觉都没有。
大哥,还是先判断清楚再手术吧。绿线已经被拉低,内存有1.2供电。  详情 回复 发表于 2020-7-14 10:48
发表于 2020-7-14 10:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-16 12:19:07 | 只看该作者 �
经查,PCH PWROK没电压,倒推,应该是R431或者R233坏了,导致整个电压直接短路了,但板子没有保护。请大家看看我是先动哪个电阻。
你确定对地为0短路吗?那肯定是R233  详情 回复 发表于 2020-7-17 19:34
发表于 2020-7-16 12:32:01 | 只看该作者 �
CPU没有电压当然查CPU供电芯片PWM的工作条件啊
供电是RT3606,请问这个该查,谢谢。  详情 回复 发表于 2020-7-16 12:59
发表于 2020-7-16 12:59:27 | 只看该作者 �
PWM只要3个条件就能正常工作,1VCC供电,2SVID,3EN开启。  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:18
发表于 2020-7-17 09:18:40 | 只看该作者 �
经查1,VCC电压12V,2,SVID不知道怎么查,3,EN,电压0,EN电压是经过2N7002转过来的,离供电最近的一个D有5V,G没电压,  详情 回复 发表于 2020-7-17 19:25
发表于 2020-7-17 11:22:05 | 只看该作者 �
小白  路过学习
发表于 2020-7-17 12:01:17 | 只看该作者 �
楼主,板子现在修好了没有
没有,pchpowerok没电压。  详情 回复 发表于 2020-7-17 15:27
发表于 2020-7-17 14:50:20 | 只看该作者 �
全班供电又没量?上来就修cpu供电?
内存1.2v正常,桥1v正常,cpu没供电  详情 回复 发表于 2020-7-17 15:27
发表于 2020-7-17 15:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2020-07-17 14:50
全班供电又没量?上来就修cpu供电?
发表于 2020-7-17 15:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周维修 发表于 2020-07-17 12:01
楼主,板子现在修好了没有
没有,pchpowerok没电压。
发表于 2020-7-17 17:42:27 | 只看该作者 �
找图纸去修理它啊
发表于 2020-7-17 19:25:52 | 只看该作者 �
那已经发现问题了,很容易轻松秒杀,看看EN条件就行  详情 回复 发表于 2020-7-17 19:30
发表于 2020-7-17 19:30:20 | 只看该作者 �
wdk35606 发表于 2020-7-17 19:25
经查1,VCC电压12V,2,SVID不知道怎么查,3,EN,电压0,EN电压是经过2N7002转过来的,离供电最近的一个D ...
发表于 2020-7-17 19:34:01 | 只看该作者 �
wdk35606 发表于 2020-7-16 12:19
经查,PCH PWROK没电压,倒推,应该是R431或者R233坏了,导致整个电压直接短路了,但板子没有保护。请大家 ...
你确定对地为0短路吗?那肯定是R233
R233对地4.3K,并不短路,  详情 回复 发表于 2020-7-17 19:57
