PN4U,诊断卡为00,复位灯不亮(亮为有复位)。南桥供电旁边一电容鼓包,更换之,故障依旧。CPU、北桥、南桥供电皆不正常。CPU供电的电源芯片ISL6566无PG信号,...
845gv-m2,求维修思路,现已经排除IO的问题,已经换了一个,不知道这个是什么原因引起的,这个板子的上电时序是怎么样的,5VSB是正常的,3。3V待机也正常,为...
{:4_82:}有时诊断卡还没跑到26复位灯闪一下就灭了,诊断卡在回到C1继续跑,有时刚刚跑过26都听到开机自检声了,复位又闪了,还有时复位灯常亮,测量复位电压正常...
手头上有几片是这样的.各位置的复位都有电压,也都是...诊断卡复位灯不亮(不亮为正常),但是不过CPU,点RESET针,发现主板所有设备的复位都没有跳变.是不是南桥坏掉了?
客户把机拿过来的故障是加电保护。...诊断卡上的复位灯正常。PCI B16角电压1.6 AGP B7角电 1.6 搞了一个晚上了没搞好,请高手指教。真正不行的话我准备动北桥。
不跑码,复位灯亮。查各供电正常,但在在查CPU的时钟发现没有时钟信号。我用示波器测的,时钟的14.318正常,时钟芯片发出的其他时钟信号都正常,就是没有发出CPU...
昂达910GLP有复位BIOS灯不亮,OSC灯常亮,DEBUG卡跑FF.该板使用W39V040AP,已刷过,已排除CMOS电池和跳线故障.CPU复位.PG均有1.2V电压,CLK因没假负载没测,电感电压1....
965,NF的板(775接口,主板是好的)为什么用假负载诊断卡的复位灯却是亮的?只有上真CPU的时候复位才是一闪就灭?用在915 945的板诊断卡复位灯却是一闪就灭,不...
