查看: 1945|回复: 7
845山寨板 复位灯亮
发表于 2010-10-27 12:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,小弟现在手里有845山寨,来的时候是内存没供电,把这个修好后,复位灯常亮,用假负载CPU量了复位和PG,PG电压0.18,复位0.45左右,小弟是新手,不知道从哪里下手,
发表于 2010-10-27 12:51:27 | 只看该作者 �
供电正常不,先供电,再时钟,最后复位,如果供电不正常,你修哪儿也不一定修好啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-27 13:17:52 | 只看该作者 �
内存有供电了,其他的呢,先搞定供电在说
发表于 2010-10-27 13:43:00 | 只看该作者 �
供电都正常,就复位和PG不正常
发表于 2010-10-27 17:11:11 | 只看该作者 �
那就先查一下PG和时钟,先把这两个搞定了在说!
发表于 2010-10-27 21:54:51 | 只看该作者 �
三端稳压管1117,输入电压是5V,输入是3.3V,别一个输出是0V,这正常吗?
发表于 2010-10-27 22:11:30 | 只看该作者 �
PG不正常。应该有电压不对。先修好PG
发表于 2010-10-27 22:40:45 | 只看该作者 �
CPU都不正常先查VRMPG到南桥线路,正常再查一桥各个 供电时钟。都正常那就是桥的问题了。
