查看: 2274|回复: 8
高手进。杂牌845CPU不开机,时钟灯不亮,复位正常
发表于 2010-6-24 22:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户把机拿过来的故障是加电保护。量了一下发现20PIN的12V和12PIN12V对地短路。根据经验。吹掉上下管安上好的。不短了。
安上CPU发现跑CO
核心电压1.58到1.64来回跳
诊断卡上时钟灯不亮。
点复位排针。诊断卡上的复位灯正常。
PCI    B16角电压1.6
AGP  B7角电      1.6
搞了一个晚上了没搞好,请高手指教。
真正不行的话我准备动北桥。
发表于 2010-6-24 22:15:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手们快来呀,给点思路呀,
发表于 2010-6-24 22:49:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
触发后直接档C0,CPU未工作(确保CPU要是好的)。
今天正好遇到一个478的,先刷下BIOS,无果。上带灯测试仪, 发现一个灯不亮。拿下CPU座上的白色外壳后,找到那个不亮的孔,用镊子拉拉,再夹夹。上电后,OK!
发表于 2010-6-24 23:24:48 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
如果VCORE再1.58到1.64之间跳动
不正常
测MOS管G极电压是否稳定,如果G极电压也跳变,换CPU供电芯片
发表于 2010-6-24 23:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换的管子在确定是好的!
发表于 2010-6-25 09:11:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上下管换的型号一样吗,不匹配也会影响电压点
发表于 2010-6-25 22:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换电源管理芯片
发表于 2010-6-26 09:00:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 7# 凌寒 的帖子
电源管理也换过了。北桥也加焊了。南桥也加焊了。上下管也重新换过了。电压还是1.35。不跳了。现在只有怀疑BIOS,杂牌板,找不到那种BIOS
发表于 2010-6-26 09:03:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 4# 逸风 的帖子
    现在不跳变了,电压,时钟复位都正常。南北桥都加焊了,只有刷下BIOS了。。杂牌板。
