查看: 3862|回复: 6
复位灯不亮,点RESET针无跳变
发表于 2010-8-13 10:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有几片是这样的.各位置的复位都有电压,也都是正常值,比如PCI有5V,CPU复位有1.2V.诊断卡复位灯不亮(不亮为正常),但是不过CPU,点RESET针,发现主板所有设备的复位都没有跳变...是不是南桥坏掉了??
发表于 2010-8-13 10:31:14 | 只看该作者 �
时钟和各供电正常么
发表于 2010-8-13 10:39:10 | 只看该作者 �
时钟正常。
发表于 2010-8-13 15:16:31 | 只看该作者 �
CPU复位 是一个好小的跳变用表好多都测不到一般复位电压正常就认为正常 了。刷BIOS 打打总线的值有没不对的。
发表于 2010-8-14 19:24:04 | 只看该作者 �
回复 捷迅科技 的帖子
不跳变是很多板复位跳变很小 只要复位脚上有电压 一般复位都是正常的
发表于 2010-8-14 22:31:56 | 只看该作者 �
你说的这些现象,其实就是有复位,不跑码而已!着重看座子和桥!
发表于 2010-8-14 23:20:12 | 只看该作者 �
看看VTT1.2V正常吗!!!
