查看: 1633|回复: 3
加上CPU复位灯就不亮~
发表于 2010-1-20 21:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
快崩溃了·MSI 865PE 这块板子都整了我2天时间 刚开始板子不通电 由于短线解决~ 之后CPU不通电 场管击穿更换 通电正常 疯了 现在上CPU复位灯就不亮 不上复位等亮不显码!晶振换了3-4个了 求支援
发表于 2010-1-20 22:03:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这跟晶振有什么关系?
发表于 2010-1-20 22:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是上CPU就没有CPU供电
如果是
在上CPU以后测量VCORE芯片的关键引脚
或者把VCORE芯片的型号贴上来
发表于 2010-1-20 22:41:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
V星的主板最好焊一下脚座试试
