查看: 1849|回复: 4
上负载复位灯亮上U正常
发表于 2010-1-28 20:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了块ASUS865的板子,上负载,测试卡复位灯亮,测各处测试点,明显内存供电管坏,换好开机,复位灯还是常亮,并且板子的各处复位电压正常,搞了半天,没找出原因,本打算当作是桥挂了```不修了(一般老板子都不做换桥的,不划算)。不管了,先上U试下!再没头绪就报废吧,上U开机```跑码了```复位灯也不亮了!郁闷,搞了半天原来问题在这里,诊断卡是鑫帝PT090C,这板子不支持诊断卡吗?后来换了好几个诊断卡,上负载都是复位灯常亮
发表于 2010-1-28 20:45:31 | 只看该作者 �
好像ASUS865的板子不支持1.75电压的CPU吧,假负载的电压是1.75V的。
发表于 2010-1-28 21:12:43 | 只看该作者 �
```是吗?这到没注意过,明天我再看看
发表于 2010-1-28 21:45:27 | 只看该作者 �
LZ的板子是多少针的U
发表于 2010-1-29 21:46:12 | 只看该作者 �
478的,怪了,用负载和CPU都是1.73的主供电
