查看: 6010|回复: 9
主板复位信号灯不亮
发表于 2010-3-1 16:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
主板PCI  PCIE复位都无电平输入 测试复位排针有3V电压PCI14脚也有3.3V电压  A15脚0V。 B16脚也有时钟信号1.6V  短接复位排针PCIE PCI 都无电平信号输入跳变  CPU 就不知道了因为没有假负载 内存复位没查 时钟没查 因为难找 DDR2 的内存  本人觉得南桥挂掉的可能性很大 请那位高人给点指点
发表于 2010-3-1 16:24:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
PCI A15脚0V PCIE11脚0V
PCIE 13 14脚有1.6V时钟信号
发表于 2010-3-1 16:41:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看所有电压都正常吗,,,,
发表于 2010-3-1 16:49:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PCE 14脚是南桥的待机电压3.3V,不可能是1.6V
发表于 2010-3-1 16:54:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
PCI 14脚 是3.3V啊 我写的很清楚呀 请楼上的看仔细哦
发表于 2010-3-2 16:02:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
怎么没人高人来回答我的 我还没搞懂这个问题呢  另外在说下 在南桥旁边很多电阻对地值才11   是不是桥挂了  跟第8脚ATX灰线有连接的元件对地直都偏低才20多左右.
发表于 2010-3-2 16:29:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电压都正常?示波器有吗? 时钟发出信号了?
发表于 2010-3-2 17:38:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
测试电压是否正常
发表于 2010-3-3 13:24:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼上的都是来打酱油的吧
发表于 2010-3-3 15:12:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电压、时钟、复位,这是个流程。建议查各个电压是否正常?
