当前专题: 适配器维修
5537 LA-9981P适配器功率报错,检测不到电池维修
dell 15-5537 LA-9981P 机子拿来时开机适配器功率报错,换大功率的也一样,维修过程看下图:1644833 附:由于是装着CMOS电池,刷EC KB9012 A4...
标签: 维修   掉电重启   掉电   阅读全文
A211用电池能开机,插适配器不开机维修
故障如标题,机器修了好几天,没发现问题在哪,bios各种刷芯片各种换,都不行,也是来论坛搜的,说是换掉EC旁边5个排组,PRE1到PRE5,只能试试了,看了下图纸PRE...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
戴尔笔记本电脑主板LA-9981P适配器不供电维修
电脑类型:LA-9981P故障:第一重 主板短路 第二重 适配器不供电,电池正常开机 维修过程: 1.刚拿到电脑的时候,客户描述是重启之后就不开机了,我就接稳压电源,...
DELL不充电(不识别适配器)维修
DELL不充电(不识别适配器)维修
充电芯片,刷了bios、问题还是一样-后知后觉才发现不识别适配器跟这些没有什么关系. 在基地群里问了师兄们...
标签: 芯片   阅读全文
联想适配器拆机维修
联想适配器拆机维修
店里闲置一台联想笔记本,想着给媳妇用,结果没适配器,翻箱倒柜找到一个,无电压输出,在地板上摔打几下拆了,目测压敏电阻炸开,估计保险也挂了,测试果然,遂...
联想Y460P用电池期间插适配器大短之简单粗暴维修
丑是丑了点,但是插电池的同时再插适配器,就能正常充电了不会短路了,反复实验能正常使用,现已给客户一周了没返回来,应该是没有问题了,希望大家遇到同种情况...
华硕 ASUS X540S 拔适配器就掉电,捡钱的免焊接维修
拔适配器就掉电,捡钱的免焊接维修 只能插适配器使用正常,电充不进去 [font=...
标签: 华硕   阅读全文
DELL inspiron 15 7537 适配器电池都不触发,充电无...
DELL inspiron 15 系列 14系列 超薄内置电池本本,不触发,充电无显示无电流.遇到好几台了.拆机取下内置电池 再装上就正常了. 机型比较新,硬件坏的很少....
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想Y470从插适配器就黑屏到插适配器大短的维修
维修中并发症:黑屏解决后,用电池时,一插适配器就5A大短 序:现[/...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
维修DELL 5421不开机,插上电源适配器指示灯不亮
客户拿来讲电源适配器插上电脑指示灯就灭了。估计是主板大短,拆开后,测试主电源大短,接上稳压电源烧机,发现Pc4504短路,烫手。把他取下来,就好了。测试OK[/...
华硕ux32vd 插适配器暗屏 不触发维修
华硕ux32vd 插适配器暗屏 不触发维修 可能以后是通病151566015156611515662 Ec 附近的排阻 rn3003问题 lid...
标签: 华硕   阅读全文
插上适配器无反应简单维修
插上适配器无反应简单维修
1471904插上适配器,待机灯不亮,不显示 拆开,测量供电正常,想了想,清了下按键板,好了,维修结束
标签: 维修   阅读全文
联想yoga 3 11,智能适配器坏,无法充电维修
这种的USB类型的电源口,笔记本拿来的时候不开机,无待机,拆机发现电源口只有5V,这个适配器是20V和5V智能切换的,感觉很麻烦,又没有换的,在x宝看了下价格,...
E1-471G ACER_DAZQSAMB6F1插上适配器风扇狂转进水维修
本帖最后由 jxwnsfhy 于 2017-4-17 23:17 编辑 从学校出来弟一次正试的发个贴子希望兄弟们理解一下没什么条理希望大家包含。一天早开门来一客户报台...
A1466 版号:820-3437-B 插适配器不亮绿灯维修
A1466 版号:820-3437-B 插适配器不亮绿灯维修,拆机侧PP3V42_G3H的电感L7095,电压只有2.83V 不正常,侧芯片第八脚有14.8V正常,侧电感对低阻值283正常,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
A101)不充电,适配器电池同时使用亮屏掉电维修。...
客户拿来说适配器电池同时使用亮屏掉电,拨掉电池只用适配器,正常,而且当然不能充电 拆机,试机,果然,而且电池已经没电了 ...
标签: 222   阅读全文
A1466苹果笔记本适配器绿灯不良,不开机维修录像资料...
A1466苹果笔记本适配器绿灯不良,不开机维修录像资料.精彩内容错过后悔123078712307881230789...
记HP4420S电池上电掉掉,适配器不触发维修
之前修过这板好像上适配器时灯是要亮白灯的,看来情况明了,不认适配器呀。果断上图一查主要信号,这里信号就不一一说明了。直到量那个ADP IP 电压都是有3.3V的...
HP 15-ae122tx适配器和电池同时使用大短简单维修。
型号:HP 15-ae122tx 板号:LA-C503P 客户送机时提示电池可正常使用,无法充电,报价后留机,拆开拔了电池,适插电可正常使用,插入电池就直接大短。...
标签: 维修   报价   阅读全文
关于HP G4 DA0R33MB6E0接电源适配器灯不亮的维修心得
DA0R33MB6C0接电源适配器灯不亮的,按开关没反应.这种HP双核以上的机器,大家都知道,得用HP专用头或专用电源适配器才行.我是自己做了专用的头.试过HP...
