查看: 3154|回复: 4
A1466 版号:820-3437-B 插适配器不亮绿灯维修
发表于 2017-2-28 18:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
A1466 版号:820-3437-B 插适配器不亮绿灯维修,拆机侧PP3V42_G3H的电感L7095,电压只有2.83V 不正常,侧芯片第八脚有14.8V正常,侧电感对低阻值283正常, 直接诶拆掉电感后面两个电容也是一样,然后找料板换掉R7095好R7096,插适配器绿灯亮了,开机直接亮机。纯属骗分哈。。没下载分了。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xj3121 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-28 20:57:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你确实是来骗分的。这个沙发给我别抢
发表于 2017-2-28 21:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
反馈出问题了
发表于 2017-3-1 14:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的笔记本楼主直接秒杀啊!
发表于 2017-3-1 14:13:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
苹果修的少 好多信号都不一样
