查看: 5086|回复: 44
华硕 ASUS X540S 拔适配器就掉电,捡钱的免焊接维修
发表于 2017-9-2 01:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ASUS X540S 拔适配器就掉电,捡钱的免焊接维修
只能插适配器使用正常,电充不进去
换新电池一样
发现拆动电池时电流有上升
怀疑BQ735虚焊,拆主板补焊,裸板上电池测试电流都不会上来@@
后来看到H6001螺丝孔才想到之前ACER S7也是这样的螺丝孔要锁上才可使用电池
这颗螺丝锁紧就修好了,哈哈
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
1637830498a + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jy1035774095 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
我是学习滴 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-2 02:57:44 | 只看该作者 �
地线不通,保护用的可以
发表于 2017-9-2 06:59:18 | 只看该作者 �
又学会了维修经验,下回维修这款笔记本要注意了。多谢楼主分享
发表于 2017-9-2 07:20:39 | 只看该作者 �
现在很多这种机子,好多客户或者同行搞不懂,
发表于 2017-9-2 08:31:19 | 只看该作者 �
呵呵,这谁拆的啊,也是大仙了,
发表于 2017-9-2 08:34:53 | 只看该作者 �
不错的,经验啊,下次碰到可以捡钱了。
发表于 2017-9-2 08:56:29 | 只看该作者 �
修过这种S7 样的,电池不充电故障,最保险的方法就是 螺丝孔上一陀锡,防止螺丝接触不良打不紧,导致不充电
看来是老司机了 修了不少这种故障了吧  详情 回复 发表于 2017-9-2 21:03
发表于 2017-9-2 08:58:15 | 只看该作者 �
还有这样的现象,现在的华硕怎么啦  。居然还出现这样的低级错误
这是相对高级的设计有保护作用 不是低级错误  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:34
人家是这样设计的!保护电路!你居然说人家是低级错误................  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:06
发表于 2017-9-2 09:06:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 09:11:08 | 只看该作者 �
这设计思路忽悠过多少人啊!。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 09:12:45 | 只看该作者 �
没遇到过这种,我觉得这个不是所谓保护,是偷工减料吧!
发表于 2017-9-2 09:14:57 | 只看该作者 �
很特殊的机器,我记得哪款显示器上也有这样的设计 具体忘了什么型号了
发表于 2017-9-2 09:18:04 | 只看该作者 �
还没修到过,遇到了一定关注下!谢谢楼主分享!
发表于 2017-9-2 09:24:40 | 只看该作者 �
我擦了,这个还真没遇到过,学习了,LZ讲一下是什么原理呗!
发表于 2017-9-2 09:28:03 | 只看该作者 �
不注意这个 能修到怀疑人生。
发表于 2017-9-2 09:28:52 | 只看该作者 �
上次拿过来2台游戏本清灰的也是这样  不打螺丝用电池开不了机。 吓死了
发表于 2017-9-2 09:33:09 | 只看该作者 �
还有这种啊,真长见识了,谢谢楼主分享哈。
发表于 2017-9-2 09:36:04 | 只看该作者 �
还有这种操作?这个真不知道
发表于 2017-9-2 09:50:31 | 只看该作者 �
原来是这样,,上次客户买了一个全新电脑加内存和固体装好之后不能充电,,拿到售后说是螺丝问题,,原来是这个螺丝的问题,,一直不明白是那个螺丝问题,原来是这个,,
发表于 2017-9-2 10:03:35 | 只看该作者 �
哈哈。这是地线的问题吗。有个性啊这个板子。
