查看: 2498|回复: 2
[笔记本电脑]
宏基_E1-471G ACER_DAZQSAMB6F1插上适配器风扇狂转进水维修
发表于 2017-4-17 23:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从学校出来弟一次正试的发个贴子希望兄弟们理解一下没什么条理希望大家包含。
一天早开门来一客户报台笔记本插上电池风扇狂转,不亮机,报过价就打发客户走了。
果断拆机发现主板进水了,看情况是进了很久了。清理完发现PU1012脚断线,还好在
学校焊工还是合格的,接好后,仔细检查应该没问题了各大电感对地值正常,心想应该就
这个问题了插上电源风扇又呼呼的转个不停,电流跑0.25,什么情况我试着按了一下开关
竟然能开机了,这什么情况,心里一万个草你马在狂奔。要不关机试试。可是关机后WAL灯
一闪一闪的,过了一会儿竟然风扇又狂转了起来,还是不亮机。强制关机后待机电压0.035点高哦,
待机正常应该0.008左右。后来查来查去发现PR143的1脚只有7.5V左右2脚竟然0V。找到问题飞线
插上电源待机0.006正常了指示灯也不亮了,就此搞定附图
发表于 2017-4-18 00:30:26 | 只看该作者 �
这机子很多都是断线
发表于 2017-4-18 12:20:18 | 只看该作者 �
acer的机器 只要是广达板的  进水就爱坏这些东西 1m电阻最爱坏  接19v的地方毕竟
