当前专题: 适配器维修
Acer 5741G 适配器检测信号ACIN不正常不触发维修
往回查,发是由PU18A产生的,原理很简单,适配器电压经过分压到PU18A到3脚,比2脚的3V大1脚高阻状态就会被外面电压上拉。如果2脚大于3脚PU18A就会把1脚接接地。...
标签: 130   阅读全文
00875-A适配器模式正常,电池模式不开机维修
一台苹果A1708,板号是820-00875-A,故障是适配器模式一切正常,充电也正常,电池模式不开机 别人修过,没查到原因,转到我手,开始看。先核对,确实是适配器...
标签: 不开机维修   阅读全文
华硕 x555lb 适配器点不亮 电池可以 维修好提供一下主...
华硕 x555lb 适配器点不亮 电池可以 维修好提供一下主版上bios ...
标签: 华硕   阅读全文
MacBookA1466用适配器不开机维修一例
更换后用适配器开机正常,充电也好了。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/052719_0855_MacBookA1462.png ...
标签: 130   阅读全文
dell e7440笔记本 不识别适配器类型维修
18381261838127PSID_DISABLE#这个信号 我怀疑到EC有断线 现在问题来了。1838128哪位高手能帮我指出这个 ...
A1466原装适配器不开机不充电,用可调电源正常维修...
维修过程:拆机检测,主板很漂亮没有进水,没有维修过。接原装电源测电源接头进来的电源小板焊盘的中间针[/...
标签: 不开机   阅读全文
Dell笔记本不能识别适配器的功率终极维修,申请加精
本帖最后由 海辉科技 于 2019-3-23 12:20 编辑板号:14216-1 故障不能识别适配器功率无法充电,开机报适配器错误 Dell电源大家都知道中间针到EC的PSID...
DELL Precision M3800 适配器不供电,单电池可放电维修
本帖最后由 hccvs31 于 2019-1-8 23:27 编辑故障问题:适配器插上后,B+电路无电压,单独电池可放电,但无法充电 此问题与 [url=...
标签: 芯片   阅读全文
联想G50-NM-A361 用电池正常,用适配器掉电,维修
这个问题一般是适配器的ADAPTER_ID信号引起的,正常是有一点多V电压的,没有电压就看图纸维修,我的是一个PD304二极管引起的拆掉就好,有些是电路问题引起,看着...
标签: 维修   掉电   阅读全文
台达电源适配器维修。
台达电源适配器维修。
本帖最后由 sz6248 于 2018-11-25 19:33 编辑一个台达19V/3.42A电源适配器,外壳也烧鼓了。打开发现220V输入端烧了两个整流二极管,3843,7n80,铜箔也...
联想e460无法正确识别适配器维修
联想e460无法正确识别适配器维修
同时用电源电池开机报错,提示无法正确识别电源适配器,按ecs可以跳过进入系统,电池图标提示电源已接通,未充电。单用电池开机没问题,单用电源开机显示后掉电...
标签: 开机报错   阅读全文
华硕适配器模式和电池模式相反维修
华硕适配器模式和电池模式相反维修
版号K43SD 故障不充电,正常进系统,单用电池显示充电,插上适配器显示电池工作状态 EC ACI IN OC#1.67V 此信号是经PQ8810转换,ACOK#0v 正常,拆掉PQ8810 ACI ...
标签: 华硕   维修   阅读全文
维修一个三星的14v1.78A的液晶显示器电源适配器案例
接修到一个三星的21.5的液晶显示器,故障现象是有时可以开机有时无法开机,指示灯闪烁,第一印象是电源问题,直接更换ok,但是原装电源扔掉也不甘心,暴力拆机后...
标签: 液晶显示器   阅读全文
苹果A1707进水接适配器不升压不过保护隔离维修
插入适配器(原装新款A1707 87W大功率适配器,确定好的)后开机还是出现电池电量低界面,然后自动又关了 断开电池,单用适配器按开关根本没有反应 拆出主板,...
标签: 158   阅读全文
炫龙X7_6-71-P15S0-DA3B适配器关机及耳机无声维修
没有示波器,只能用万用表测声卡的各项条件、排线是否断线、以及小板上电阻是否变质,电感是否开路等,但测了一圈下来,基本上条件都是正常的,但为什么...
三星R25笔记本用适配器正常,用电池无背光维修
维修过过程:接到手中客户说用电源正常使用,用电的时候屏不亮,初步检查,适配器开机正常,拔掉适配器用电池时屏无背光,用手电照了照发现是有图像无背光的。...
标签: 无背光   阅读全文
联想Y400用适配器或者适配器和电池不触发,单用电池...
机器情况就是单用电池触发正常,用适配器或者电池一块用无触发,用电池先开机后插适配器正常且充电,重启后重复故障。很多人想的就是可能适配器没有过隔离,可是...
标签: 130   阅读全文
苹果A1278充电时会掉,适配器接头拆解维修
接下来测试适配器接头电压,会跳变,感觉接触不良,旋下接头的塑胶圆套,发现里面的接线的确接触不好,用锯条锯断接头的一半:lol,重新进行焊接,焊好后测试发现...
DELL戴尔检测不是原装适配器维修
DELL戴尔检测不是原装适配器维修
吧 换适配器试一下 换了2个都是一模一样的 我说要换原装的,业务员说就是原装的 可是那适配器看着拿着感觉就是普通的适配器 代用的 难道现在的适配器都是那么差...
标签: 维修   阅读全文
U410适配器不能用维修,超长时间的付出,只换来了这样...
但偶尔又能出来待机,0.020,此时开机可以正常亮机,猜测是适配器可以用的时候给电池充了电,便可以正常使用,当适配器长时间不能充便电池也没电,也就是完全不...
标签: 130   阅读全文
