查看: 20337|回复: 28
[已解决]
Dell笔记本不能识别适配器的功率终极维修,申请加精
发表于 2019-3-23 11:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:14216-1 故障不能识别适配器功率无法充电,开机报适配器错误
Dell电源大家都知道中间针到EC的PSID信号需要3.3V EC才可以识别到适配器如图  PSID-EC3.3V 正常。
如下图
AD_IA_HW低点位 AD_IA_HW2高电平 才可以正常识别适配器65w,实测都为低
同样主板实测AD_IA_HW低点位 AD_IA_HW2高电平,看样子问题出现在这里
看图纸AD_IA_HW AD_IA_HW2 都是EC发出的  换过EC  适配器在同样主板试过正常。ACin正常
求助:EC在什么情况下才会正常发出AD_IA_HW  AD_IA_HW2
已解决:还是PSID信号线路有问题,PSID虽然电压3.3V正常但是如下图:PR4205正常33欧姆 实测3K左右,直接去掉电阻一坨锡连上OK。
示波器实测PS_ID信号如下图是有波形的,难怪电压正常就是不 识别适配器功率
最后如果大家觉得这个帖子对大家有帮助,请多加加分,也请管理员加精!
参与人数 12下载分 +31 +24 收起 理由
无尽的路 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学海无涯,去也 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
老手电脑服务 + 2 给愿意分享经验的人加分!
在下人称小马哥 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
被遗忘的星空 + 2 精品文章
fengyunyi + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
xiaocao1021 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-7-28 18:12:41 | 只看该作者 �
戴尔好多机器降频出是和这个有关,
发表于 2020-1-3 13:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,我的戴尔笔记本电脑也出现了无法识别电源适配器的问题,怎么联系你?
发表于 2019-12-9 16:19:46 | 只看该作者 �
厉害了,要是我修的话不会轻易换EC。
发表于 2019-12-9 16:09:49 | 只看该作者 �
33欧的电阻也不难找啊。
发表于 2019-3-25 17:48:12 | 只看该作者 �
PSID 是数据线 ,以前拆开适配器看过,里面就是类似三极管的东西,可能是单片机
里面可以读到电源的功率,有没有其他数据就不清楚
发表于 2019-3-25 17:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
psid一直不明白其工作原理
发表于 2019-3-25 17:03:58 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊 玩的一手好波啊
发表于 2019-3-24 17:55:02 | 只看该作者 �
不错学习到了,厉害了 ,可以加分
发表于 2019-3-24 13:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么好的研究资料感谢无私分享
发表于 2019-3-24 09:59:08 | 只看该作者 �
双击评论666!!不管用不用得上,分享就加分
发表于 2019-3-23 12:37:38 | 只看该作者 �
厉害了楼主,本人要是遇见这种问题,基本会搞不定的
发表于 2019-3-23 22:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,明天电脑上加分,手机上加不了。
发表于 2019-3-23 23:41:53 | 只看该作者 �
厉害了                       玩的一手好波
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-23 23:43:14 | 只看该作者 �
加分了,只是觉得33欧的电阻应该不难找,这坨锡会不会是隐患
前前后后查了几个小时,有点烦躁了,没劲去焊电阻了  详情 回复 发表于 2019-3-24 09:39
发表于 2019-3-23 23:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔好多机器降频出是和这个有关,
发表于 2019-3-24 09:39:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-26 15:51:08 | 只看该作者 �
以前遇见过一个dell的,不玩游戏使用正常。玩游戏,电池电压越充越少,电池电压低时就关机,没找到解决的办法
发表于 2019-3-26 16:08:27 | 只看该作者 �
厉害啊  这示波器用的 已经是大神了
发表于 2019-3-26 16:17:46 | 只看该作者 �
                       还是得有个示波器。
发表于 2019-3-29 00:36:32 | 只看该作者 �
看起来简单 确实要思路灵活才想得到
