查看: 2764|回复: 10
联想G50-NM-A361 用电池正常,用适配器掉电,维修
发表于 2018-12-16 14:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题一般是适配器的ADAPTER_ID信号引起的,正常是有一点多V电压的,没有电压就看图纸维修,我的是一个PD304二极管引起的拆掉就好,有些是电路问题引起,看着维修。没时间发帖那就直接点吧
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 14:54:19 | 只看该作者 �
下次遇到试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-16 16:22:37 | 只看该作者 �
这个信号就是电源适配器中间那条线吗
是的  详情 回复 发表于 2018-12-17 11:17
发表于 2018-12-16 16:45:03 | 只看该作者 �
下次遇到也试试..............有圖更好
发表于 2018-12-16 17:13:18 | 只看该作者 �
这个修到过一次,大概刚好亮机就掉电,然后保护隔离跟着一起掉瞬间恢复正常,最后是电源接口引起的id 识别不正常,当时浪费不少功夫,给客户换了个电源头就好了
发表于 2018-12-16 18:04:17 | 只看该作者 �
没有分析你的为啥是PD304二极管引起的这个问题  这样好让大家参考学习
短路了  详情 回复 发表于 2018-12-17 11:17
发表于 2018-12-16 21:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有空找个机器试试研究下
发表于 2018-12-17 11:17:35 | 只看该作者 �
短路了
发表于 2018-12-17 11:17:56 | 只看该作者 �
菜鸟雷工 发表于 2018-12-16 16:22
这个信号就是电源适配器中间那条线吗
是的
发表于 2018-12-17 11:44:40 | 只看该作者 �
下次遇到可以试试,要是附图写的更详细就更好了
发表于 2018-12-17 13:06:17 | 只看该作者 �
就喜欢这种直截了当的帖子,
