查看: 2340|回复: 0
MacBookA1466用适配器不开机维修一例
发表于 2019-6-19 19:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                故障机型 苹果A1466  板号 820-00165-A
【故障现象】 接稳压电源电流0.005A,绿灯亮,按开关没反应。单用电池可以开机但是不能充电
【故障分析】  充电电路  待机条件不满足
【维修过程】  公共点L7130 PPBUS_G3H只有4V不正常如图
查充电芯片U7100 ISL6259 2脚供电DCIN 只有5V,查R7105 1脚正常14V, 2脚 5V,怀疑R7105阻值变大。更换后用适配器开机正常,充电也好了。
