查看: 1646|回复: 8
华硕适配器模式和电池模式相反维修
发表于 2018-8-16 11:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号K43SD 故障不充电,正常进系统,单用电池显示充电,插上适配器显示电池工作状态
EC ACI IN OC# 1.67V  此信号是经PQ8810转换,ACOK#0v 正常 ,拆掉PQ8810  ACI IN OC#电压回到3.3V,明显是PQ8810坏,看信号此管应为P沟双管,不好找,2 3pin看点位没用到,焊盘短接的,直接把PQ8810反装,故障修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-16 11:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,学习叻。。
发表于 2018-8-16 11:57:26 | 只看该作者 �
楼主可以,没用的脚位都用上,还不用换配件!( _)
发表于 2018-8-16 11:58:08 | 只看该作者 �
又一个好的维修经验,谢谢楼主了
发表于 2018-8-16 12:20:18 | 只看该作者 �
厉害,有时候稍微动下脑就不一样了!
发表于 2018-8-16 19:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赚点分不知能成吗
发表于 2018-8-17 12:10:09 | 只看该作者 �
各种管子正反度一样的
发表于 2018-8-18 14:59:59 | 只看该作者 �
佩服楼主 ,先收藏了  下次碰到可以参考一下
发表于 2018-8-19 20:51:34 | 只看该作者 �
隔离电路的问题??????????
