当前专题: LED背光
LG LED电视机背光板
LG LED电视机背光板
有一大批LG LED背光板,看样子应是电视机用的,电压24V 12V都有,现在用来改灯,维修台,上方超亮灯,还有门头灯,灯箱灯,夜市摆摊灯等等,有要联系淘宝,...
标签: 130   阅读全文
15.6 LED屏 暗屏维修(改背光)
15.6 LED屏 暗屏维修(改背光)
本是华硕 K52JR 因为烧的太严重 换主板了 板到了之后 发现暗屏 心想客户已经换主板了 肯定接受不了 换屏 怎么办修屏 测量发现背光芯片19V供电短路 没有找到芯片 ...
标签: 华硕   阅读全文
LED灯管侧背光较亮
LED灯管侧背光较亮
显示器型号:L2262wA,刚开始背光不亮,因为是第一次修LED的,所以就把液晶屏拆开看了一下,装好后,修复电源板背光,试机,发现LED灯条那边有一道高光,不知道...
标签: 维修   阅读全文
14寸LCD改LED背光
14寸LCD改LED背光
DELL A840 LCD屏的背光坏了,准备改LED背光,从原高压条进线找到VIN GND 和两个3.3V(ON ADJ)LED直流板上是三根线 VIN GND ON,VIN GND直接对接,但是不管接哪个...
中柏笔记本电脑LED屏有字无背光求助
中柏笔记本电脑LED屏有字无背光求助
暗屏无背光。测屏线接口两端都有19V 3V等低压。可就是好像测屏线接主板接口端有个5V供电,而接液晶屏哪一端测没5V.我想是不是屏线有断线。可是没图纸。不知道...
标签: 无背光   阅读全文
救命,笔记本改LED背光出状况了
救命,笔记本改LED背光出状况了
是这样子,笔记本开机时在自检时显卡还没给屏发信号时,是白屏,而不是黑屏,还有电源管理中设置几分钟后关闭屏幕,到时关闭也是白屏,不是黑屏。...
唯一G2243改LED背光过程 有图
唯一G2243改LED背光过程 有图
猛然想起,我好像有LED灯条,找一下 果然有 试一下 够长 和客户一说,再谈一次价格,客户可好说话了,同意。那就开工吧。准备好两根灯条、一块升压板、线。...
标签: 222   阅读全文
联相SL400背光(LED)不亮,液晶屏有暗图!
测LED背光板输入端VCC、ON/OFF、ADJ均无电压,液晶屏有暗光图像,外接显示器正常,说明主要是背光板末得电工作,主板还没拆,720973[/...
标签: window   阅读全文
30元出显示正常背光不亮的11.6寸超薄LED屏B116XW03
AU B116XW03 V.0 屏幕显示正常,背光LED不亮,修过没修好,LED芯片AUO L1101-1430元研究价,QQ:46024993719683719684
标签: 芯片   阅读全文
LED背光的,灯带如果坏了,哪里有通用的?
以前LCD的,如果灯管坏了,只要长度一样,在TB可以买到灯管,更换可以修复,现在LED背光的渐渐的都过了质保期,维修到的几率也大了,问下同行们,...
标签: 维修   阅读全文
14.0LED 屏改背光
14.0LED 屏改背光
客户又不愿意换屏,后来在论坛上看到有人改LED背光,心想改改试试吧,找来废的14寸 屏把电路板取下,仔细看了一下发现电路板上印有 电路定义 这样就好改多了,...
求购联想一体机 B305 led 背光电源板带线
如题,有的麻烦联系我,谢谢
标签: 联想   阅读全文
笔记本 led背光驱动板 上元件?
笔记本 led背光驱动板 上元件?
帮忙分析一下是什么性质的元件?我看像保险丝694058
改装笔记本LED屏LED背光模块(通用LED升压板由于空间...
HPCQ32,故障是LED背光不亮,仔细看屏上有显示。据他介绍得知: 一个客户是把这台机器给他装系统的,就是反应特慢。等他装到一半的时候屏幕一暗,在来就怎么也不...
LED液晶显示器换了驱动板,原高压板怎么开启背光
LED液晶显示器换了驱动板,原高压板怎么开启背光,原显示器里面的驱动板坏了,用NTA93A的板子换上去了,有显示没背光,我看LED高压条可能不叫高压条吧呵呵,上面...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优冠19LED显示器无背光维修
优冠19LED显示器无背光维修
开机无背光,灯条不亮。此电源板有12V的输出。直接换一条通用灯条+12V小恒流板解决。我现在只要看到有12V的LED板基本都这么改。成本也不高。维修后基本无返修。...
标签: 无背光   阅读全文
急求助,让人抓狂的三星S22A...LED背光一闪就灭,急求助
发现图像一切正常,就是没背光那种。把14V适配器摘掉上可调电源故障依旧不是适配器的问题。感觉像是LED升压供电部分有故障了,拆机发现就一个驱动板加升压LED的...
标签: 闪屏   阅读全文
LED背光的结构及发光原理.
LED背光的结构及发光原理.
671710
标签: 文件   阅读全文
13寸屏LED背光干扰屏
13寸屏LED背光干扰屏
生意不好闲的帮人修移动DVD,故障现象如下:
阅读全文
高价收LG LP116WH1 坏屏一块,背光和LED是好的就可以...
高价收LG LP116WH1 坏屏一块,背光和LED是好的就可以了,
阅读全文
