查看: 9766|回复: 31
联相SL400背光(LED)不亮,液晶屏有暗图!
发表于 2014-5-14 08:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测LED背光板输入端VCC、ON/OFF、ADJ均无电压,液晶屏有暗光图像,外接显示器正常,说明主要是背光板末得电工作,主板还没拆, 请高手指点一下,此现象容易修吗?价格高了用户就不修了!
补充内容 (2014-5-16 09:04):
已修复,竟然是主板上的背光座拆头掉了,引发原因是屏轴断后造成的!
发表于 2014-5-14 09:03:49 | 只看该作者 �
看看屏线接口是不是松了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-14 09:12:22 | 只看该作者 �
这个好修 你先确认问题 报价就可以了一般都能搞定
发表于 2014-5-14 09:07:41 | 只看该作者 �
烧保险、电容短路    这是通病吗??
发表于 2014-5-14 08:59:11 | 只看该作者 �
这个机器一般都是主板保险烧了,还有一个电容短路了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 13:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-14 09:18:48 �
主板保险烧了
支持 反对
7#
发表于 2014-5-14 09:24:16 | 只看该作者 �
这是SL400的通病 20V屏供电滤波电容耐压不够导致的电容击穿短路烧保险
发表于 2014-5-14 09:27:48 | 只看该作者 �
这就是所说 暗屏故障,给高压板 的工作条件不满足。在主板上查查看吧。楼上的各位同仁说的很好的。你慢慢查查看吧。很可能是给高压板供电的保险烧了。
发表于 2014-5-14 09:50:39 | 只看该作者 �
有图像就是暗屏说明显卡图像是正常的 那就是供电的问题,好修
发表于 2014-5-14 09:55:31 | 只看该作者 �
保险坏,少电压。。。。
发表于 2014-5-14 10:12:19 | 只看该作者 �
你会修的话就好修
发表于 2014-5-14 10:12:48 | 只看该作者 �
我有修到过一台以上楼主测的都没还坏掉了升压板
发表于 2014-5-14 10:13:11 | 只看该作者 �
好修
发表于 2014-5-14 10:36:40 | 只看该作者 �
SL400屏暗先看20V保险
发表于 2014-5-14 10:48:53 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2014-5-14 11:00:19 | 只看该作者 �
查一下升压电压,我修过一台,并不是通病。
发表于 2014-5-14 11:31:53 | 只看该作者 �
这个应该是主板上的问题吧 看看 主板上的接口有没有接好
发表于 2014-5-14 11:34:27 | 只看该作者 �
查一下 吧 我以前遇到过 T61的机器  本来什么都好的 一拆机什么都没有了 安装进去又好的  是屏坏的换了一个屏也不显示
发表于 2014-5-14 11:48:34 | 只看该作者 �
屏线,保险查查
学习  发表于 2014-5-14 22:23
发表于 2014-5-14 12:39:35 | 只看该作者 �
一电容击穿,一电阻组织变大。
发表于 2014-5-14 12:41:43 | 只看该作者 �
积分转正  我要下载资源
