查看: 4860|回复: 20
14.0LED 屏改背光
发表于 2014-4-12 13:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一HP515 笔记本  经检测后发现 南桥 北桥都坏了  就让客户找主板了   主板订回来装上后  只点亮一次  ,在开机只有图像没有背光  ,还以为是主板有问题呢  经测量屏接口处  VCC-3.3V    18.5V    BL-ON    PWM   都有了,难不成屏背光坏了,  找来了新屏装上 进系统一切正常 ,  确定是背光有问题  , 客户又不愿意换屏 ,后来在论坛上看到有人改LED背光 ,  心想改改试试吧,  找来废的14寸 屏把电路板取下  ,仔细看了一下发现电路板上印有 电路定义     这样就好改多了   , 然后测到原屏上的 供电   BL—ON  PWM 还有一点要注意就是背光灯条线PIN 数 ,14寸的一般都差不多 ,但最好还是把两个板的接口对换一下   ,当然原来板上的可以不装 , 在焊接口时一定注意不要焊错PIN哦   , 以上图是改好正常的      亮度也可以调的  很完美,  图片是手机拍的 不清
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
修本修到囧 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-4-12 13:35:16 | 只看该作者 �
这线飞的眼都看花了。各人建议还是找出故障点比较好,省的返修
发表于 2014-4-12 13:41:19 | 只看该作者 �
高手 ,我从来没这么改过
发表于 2014-4-12 13:47:28 | 只看该作者 �
什么????改这多?真厉害 啊1
发表于 2014-4-12 13:54:33 | 只看该作者 �
楼主怎么辩别哪个是BL_ON哪个是PWM
你好 屏的电路板上面印的有啊 他细看一下就知道了 改过不用担心返修  详情 回复 发表于 2014-4-12 15:29
发表于 2014-4-12 14:05:38 | 只看该作者 �
以后就这样用了吗 ?
发表于 2014-4-12 14:29:18 | 只看该作者 �
太有才了       下次我也来试试
发表于 2014-4-12 14:31:20 | 只看该作者 �
HP515我记得怎么是LCD的屏幕呀?
都过去几天了 型号记不清了  详情 回复 发表于 2014-4-12 15:25
发表于 2014-4-12 14:51:43 | 只看该作者 �
led的背光怎么实现
发表于 2014-4-12 14:54:11 | 只看该作者 �
换个灯管快得多
发表于 2014-4-12 14:56:07 | 只看该作者 �
以前都是换屏  今天看了  以后就可以这样搞了  我怎么就想不到呢
发表于 2014-4-12 15:01:27 | 只看该作者 �
楼主真流弊诶 不过 下面的是废屏和客户的连在一起的啊?
发表于 2014-4-12 15:03:38 | 只看该作者 �
真心感谢那些把经验分享给大家的客户,技术就是这样t
发表于 2014-4-12 15:25:27 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-4-12 14:31
HP515我记得怎么是LCD的屏幕呀?
都过去几天了     型号记不清了
发表于 2014-4-12 15:29:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-12 16:09:25 | 只看该作者 �
加了一个电路板 能放进去?
发表于 2014-4-12 16:13:05 | 只看该作者 �
原来屏的电路板和你改的在一起?怎么装进去啊?
发表于 2014-4-13 18:34:38 | 只看该作者 �
可发装去的  如果上是长的话可以把没有用的那一边给剪掉   装好后看不出改过
发表于 2014-4-13 20:36:47 | 只看该作者 �
这个是个好方法,对付LED暗屏有特效
发表于 2014-4-13 20:40:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
