查看: 3582|回复: 5
优冠19LED显示器无背光维修
发表于 2014-1-16 14:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无背光,灯条不亮。此电源板有12V的输出。直接换一条通用灯条+12V小恒流板解决。我现在只要看到有12V的LED板基本都这么改。成本也不高。维修后基本无返修。以前的升压电路线切掉了的
发表于 2014-1-17 11:00:40 | 只看该作者 �
一般都是改高压便宜
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-16 19:40:41 | 只看该作者 �
这是方便,但灯条加恒流板价比原来的高,
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-1-17 10:37:11 | 只看该作者 �
led的还没遇上一般都是换个、三极管、一个二极管搞定换灯还没换过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-16 14:25:58 | 只看该作者 �
恩,节省成本,减少返修
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-17 11:57:42 | 只看该作者 �
我还没有改过呀,以后也试一下。
