查看: 2807|回复: 15
[联想]
LED灯管侧背光较亮
发表于 2014-6-20 13:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器型号:L2262wA,刚开始背光不亮,因为是第一次修LED的,所以就把液晶屏拆开看了一下,装好后,修复电源板背光,试机,发现LED灯条那边有一道高光,不知道是怎么回事,拆开屏重装也不行,又不是脏了,请问下高手们是什么原因导致的?如何维修?
发表于 2014-6-20 13:41:49 | 只看该作者 �
重新再拆,背光纸 和屏幕 灯条没有按下去,希望能帮到你,
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-20 20:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 14:19
发表于 2014-6-20 13:44:44 | 只看该作者 �
没装好,漏光了
发表于 2014-6-20 13:45:49 | 只看该作者 �
没装好
漏光了
发表于 2014-6-20 14:06:13 | 只看该作者 �
看样子 是像漏光了,led 灯条 不像lcd那样容易 碎掉 楼主放心重装一遍
发表于 2014-6-20 14:20:27 | 只看该作者 �
应该是没有装好而漏光了。。折下装过。。
发表于 2014-6-20 14:27:51 | 只看该作者 �
没装好,背光板。什么的。导光板,什么的,没有按到位吧
发表于 2014-6-20 22:00:58 | 只看该作者 �
背光后面的膜不平。。。
发表于 2014-6-20 22:36:40 | 只看该作者 �
重新组装一下
发表于 2014-6-20 22:38:39 | 只看该作者 �
漏光了   呵呵
发表于 2014-6-20 22:43:00 | 只看该作者 �
一看就是漏光了,考验你的耐性再来一遍
发表于 2014-6-21 09:35:30 | 只看该作者 �
漏光了  。。
发表于 2014-6-21 09:42:43 | 只看该作者 �
重新安装一下吧,应该是没有装好
