查看: 2628|回复: 10
13寸屏LED背光干扰屏
发表于 2013-11-21 13:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
生意不好闲的帮人修移动DVD,故障现象如下:
发表于 2013-11-21 13:38:52 | 只看该作者 �
放10几分钟后慢慢正常,检查发现时LED背光条干扰所致,抽出背光条后图像正常
发表于 2013-11-21 13:41:01 | 只看该作者 �
曾用通用的液晶驱动板测试屏,没有这个问题,倒腾了一上午没有结果,哪个师傅给指点下,该怎么整,此机屏如下
发表于 2013-11-21 14:41:05 | 只看该作者 �
供电不足吧
发表于 2013-11-21 14:49:21 | 只看该作者 �
路过的,深有同感
发表于 2013-11-21 15:15:07 | 只看该作者 �
轻微短路吧,供电不足
发表于 2013-11-21 15:43:41 | 只看该作者 �
接着的维修过程不详谈了
发表于 2013-11-21 16:47:18 | 只看该作者 �
路过,学习一下哈
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
□大□东 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-21 17:06:32 | 只看该作者 �
学习下,
发表于 2013-11-21 18:21:05 | 只看该作者 �
背光灯怎么抽出来的
真厉害
发表于 2013-11-25 09:09:15 | 只看该作者 �
此机以修好,结果连自己都不相信,是LED背光DC=DC转换板有问题,换了一块好了,因LED背光还能亮,所以忽略了这个东西。
