哥哥们 碰见好几张卡了就是这种情况不会修了有没有大哥可以点拨一下。情况是这样 主控工作条件满足 协控也有供电和 开启,控制的8路drmos 就是不出 ...
一个 asus 580 8G 满血版,测一会就花屏了!用TSERVER测试出这个结果,帮忙看一下是A1 A0 这二个通道报错吗?这个应该是显存的问题还是核心的问题?...
影驰GX650,插上显卡电源保护,测量显卡12V有阻值500多,核显供电测量不短路,现存供电不短路,场管全部测量不短路,电容也不短路,怎么办?谁有好的思路没有,...
拆开显卡,看见上家干过两颗显存,但是看着怪怪的,好像是没焊好,以为碰到比我还菜的了,https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png[/...
显卡散热器螺丝母口滑丝了,用无气二保焊焊了一下,加固 http://appatt.chinafix.com/pic/20240205/1707097036135153_693.jpg ...
故障现象:能够识别,可以开机,但像素极低,在切换到1024X768以上时,电脑死机。初步认定某供电部位有故障。依一般动作习惯,总是在第一时间拍照留底,因此用A7...
上电瞬间烧mos,测量电阻全部正常,连续上几个管子一直烧,看了眼ncp5395t的图纸,找到了烧mos的那组引脚位置,开始查该组的自举升压,发现为1v,一三组为13.5伏...
接到一张显卡 故障开机无显示 型号网驰 GTX1050Ti-4GD52241761打了下几个电感的对地值无短路 把显卡插到主板上上电测试各路电感电压...
此卡使用过程中风扇突然坏掉不转,拆开风扇内部更换一颗霍尔277元件后,上机风扇始终满速狂转无法调速减速。示波器测量风扇插座负极相连的小mos管q9,测g极信号...
